wintu napisał(a):Hammer_ napisał(a):Jeżeli chcesz widzieć dużo i bezpiecznie z jednego miejsca polecam stanąc na wysokim murze od zew. przy lewym nawrocie 2:50.
Będziesz widział cały odcinek od 2:40 do 3:00. Nawrót jest wolny ale napad do niego jest dość agresywny.
Dodatkowo wcześniej jak zerkniesz w lewo będzie też widać mały fragment lewego 90 w 2:08
Interesująco może też być na łuku 2:25.
Hamowanie do lewego 90 na kostce w 3:25 też może być ciekawe.
Generalnie to chyba najciekawsze miejsca na tym odcinku.
Edit: zaszybki mnie wyprzedziłale jak widać podobnie typujemy
Na ten murek to sie chyba większość bedzie czaićMnie korci 3:25 czyli hamowanie na kostce z pełnej dzidy. Jest dość szeroko i wydaje mi sie że to jest zakret rozwarty a nie 90 więc pewnie bedzie szybko
Też mnie korci ta miejscówka (hamowanie po kostce) ale jestem pewien ,że przed tym miejscem będzie szykana a zakręt będzie zacieśniony oponami od wewnętrznej. Tak czy siak coś tam się da wybrać z tego prologu.
