No i zaczęło się trollowanie. Zanim zabierzesz sie za fizykę, na początek zacznij może od przećwiczenia ortografii, potem sprawdź sobie co oznacza błąd gruby, a na końcu sprawdź skąd jest brany w samochodach (np. w Octavi) sygnał do prędkościomierza. Pomiar zrobiłem rzetelnie, a wyniki były jednoznaczne.tomeQ_ napisał(a):Test prędkości z Octavia może być z przysłowiowej dupy bo nie wiem i podejrzewam, że autor także, skąd komp bieże dane do wyświetlenia na liczniku, może z kół tylnych, może robi średnią więc doświadczenie obarczone błędem grubym.
Samodzielne myślenie i doświadczenia wskazują także, że robiąc podstawowe obliczenia na poziomie fizyki z dawnej podstawówki można sobie policzyć jaka będzie prędkość liniowa przy założeniu stałej prędkości kątowej zmieniając tylko promień okręgu, spowoduje to szybki koniec wątpliwości i dyrdymałów.
tomeQ_ napisał(a):Ehh Panowie, odpowiedzcie sobie i nam jak zechcecie jak działa czujnik prędkości pojazdu bazujący na impulsach z czujnika ABSu i dlaczego będzie pokazywał inne wartości jeśli zamienisz oponę o profilu 65 na taką o profilu 35, lub z tej pierwszej właśnie zejdzie powietrze, chyba, że będzie zawsze pokazywał prawidłowo ? To powinno wystarczyć do wyjaśnienia tej zagadki. Natomiast w kwestii promienia to powołując się na inżynierskość należny wiedzieć, ze w celu zmniejszenia skomplikowania problemu upraszcza się to co można, poniżej pierwsza z brzegu książka o pojazdach http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1456/Techniczny_poradnik_samochodowy_cz1_str632_Mechanika_pojazdow.pdf, akapit 1 o promieniu dynamicznym i tocznym.
tomeQ_ napisał(a):Przestanie błądzić po ogólnikach i dawajcie konkrety, wzór na to jak jest określana prędkość pojazdu z wykorzystaniem obwodu opony i danych z ABSu, bo w końcu chyba do tego dążymy.
