Kurs tenisa, zasady, itp.
Postprzez PLayer » poniedziałek, 17 lip 2006, 23:22
Witam.
Ma ktoś może jakąś książkę instruktażową do tenisa ziemnego? Albo jakiś kurs multimedialny lub jakieś wytłumaczenie zasad, może jakieś linki do stron z zasadami? Szukałem ale konkretnych zasad tenisa ziemnego nie znalazłem.
PLayer
Postprzez Kisiel » środa, 19 lip 2006, 21:17
Chyba jakis konkretnych zasad tam nie ma, najlepiej zebyś dopadł jakąś nowszą grę lub na Eurosporcie czy innym kanale obejrzał kilka meczy i zasady wpadną Ci same do głowy. Co do instruktarzu to tego chyba w internecie nie znajdziesz.
zielony listek
Kisiel
Dołączył(a): sobota, 15 lis 2003, 22:15
Postprzez schwepes » środa, 19 lip 2006, 21:50
potrzebujesz znać szczegółowe zasady łącznie z wymiarami boiska, piłki, rakiet itp, czy generalne zasady umożliwiające rozegranie partii?
Postprzez PLayer » środa, 19 lip 2006, 22:20
Potrzebuję ogólne zasady, bez wymiarów, jak się nazywają jakie uderzenia, system liczenia punktów, zasady rozgrywania meczy, conieco wiem, ale chciałbym więcej.
PLayer
Postprzez schwepes » środa, 19 lip 2006, 22:45
liczenie punktów: zaczynamy od 0, później 15, 30, 40 i kolejna piłka wygrana to gem. Jeśli dwóch zawodników wygra po 3 piłki (stan 40:40) jest równowaga (ang. deuce) i od tego momentu żeby wygrać gema trzeba zrobić sobie przewagę dwóch punktów. Pierwszy zdobyty punkt do tzw. przewaga (ang. advantage), kolejna to zdobyty gem. W przypadku gdy jeden zawodnik zrobi advantage i przegra kolejną piłkę jest znów deuce (równowaga) i tak aż do wygrania gema ;)
Żeby wygrać set trzeba wygrać 6 gemów i do tego 2 gemy więcej od przeciwnika (czyli możliwe wyniki to wszystkie od 6:0 do 6:4 i dodatkowo 7:5 gdy przy stanie 6:5 uda się wygrać gema). Przy czym przy stanie 6:6 rozgrywa się tie breaka, czyli gem w którym punktacja idzie co 1 i trzeba zdobyć 7 punktów i jednoczśnie conajmniej 2 więcej niż rywal - czyli od 7:0 do 7:5 i później 8:6, 9:7 itd. Gem wygrany przy serwisie rywala to przełamanie (ang. break), a w tie-breaku 'mini-break'.
Gra się do 2 lub do 3 wygranych setów. W przypadku ostatniego seta (trzeciego lub piatego) nie rozgrywa się tie brake'a tylko gra się aż do zdobycia dwóch gemów przewagi.
Typowe zagrania to
-serwis - zagrywa się do na przemian z lewej lub prawej strony kortu i trzeba trafić w "małe" pole po przekątnej. Trafienie w siatkę tak że piłka wyląduje w polu to powtórka serwisu, net lub out to błąd serwisowy. Po drugim błędzie przeciwnik dostaje punkt. Standardowo serwuje się na przemian ze zmianą co gem. W przypadku tie-breaka pierwszy serwuje zawodnik który serwował poprzedni gem, a następnie na zmianę po 2 serwisy
-backhand - uderzenie piłki kierując rakietą "od siebie" czyli zewnętrzną stroną rakiety
-forehand - uderzenie piłki kierując rakietę do siebie
-smash - uderzenie "z góry" najczęściej grane przy siatce przy wysokiej piłce
-drop-shot - zagranie w którym piłka spada tuż za siatką, często z rotacją wsteczną lub boczną (uzyskaną podcięciem, czyli zagraniem "slice") tak że piłka odbija się prawie w miejscu lub leci w bok
- slice czyli podciecie moze też być zagrane dalej w pole przeciwnika w celu spowolnienia akcji
- lob - przerzucenie przeciwnika który znajduje się przy siatce
- cross - uderzenie piłki po przekatnej kortu
- volley - uderzenie piłki zanim odbije się od ziemi, czyli zazwyczaj przy siatce
Postprzez PLayer » czwartek, 20 lip 2006, 00:07
spoko, dzięki, już mam z grubsza obraz
PLayer
Postprzez nick555 » czwartek, 20 lip 2006, 21:50
wymiary boiska deblowego (pola gry) 10,97 x 23,77
singla 8,23 x 23,77 wielkość kara serwisowego (ten prostokąt bliżej siatki) 6,40 x 4,14 oczywiście z liniami. Heh zrobiło się kilka kortów w zyciu :):):) ogólnie boisko do tenisa, pelne z wybiegami powinno mieć 18 x 35 metrów. Niestety często ludie robią malutkie wybiegi a tak naprawde wiele więcej się na nich gra niz przy siatce.
www.centralkort.pl
Powrót do Hyde Park
