[KONKURS] Seat Cordoba WRC - Rajd Polski 2001 Sztuka Carlson
Re: [KONKURS] Seat Cordoba WRC - Rajd Polski 2001 Sztuka Car
Postprzez Mad Max » wtorek, 9 kwi 2019, 23:07
efekt wspomnianej wcześniej zmiany którą dokonałem
zmieniłem punkty mocowania zawiasu - do ideału sporo brakuje ale i tak tego nie będzie widać
po przymiarce tak to teraz wygląda
Postprzez Mad Max » czwartek, 11 kwi 2019, 10:40
kolejny kwiatek - do tego środkowa część klatki bezpieczeństwa do grubej poprawy bo nie mogę jej w żaden sposób spasować
Postprzez Mad Max » niedziela, 19 maja 2019, 12:13
cisnę dalej walcząc z materią
za tylną pułką pojawiła się listwa która zniweluje przerwę widoczną na wcześniejszych zdjęciach - co ciekawe jest to "mniej więcej" zgodne z oryginałem
klatka została bardzo mocno przebudowana ponieważ tego co dawał zestaw nie dało się w żaden sposób spasować - tu fragment który powinien iść wzdłuż przednich słupków do deski rozdzielczej
białe fragmenty są dorobione, żywiczne wzięte z oryginału - nie licząc tego co zostało przez mnie połamane to w zestawie brakuje czterech pałąków za fotelami załogi - brakuje jeszcze dwóch pałąków idących od deski rozdzielczej w kierunku dachu ale one zostaną założone już po malowaniu bo w przeciwnym razie nie wcisnął bym deski rozdzielczej - aktualnie wstawiona jest tylko i wyłącznie po to żeby można było zrobić klatkę - efekt kilku wieczorów pracy - Tamiya to to nie jest ale i tak jestem zadowolony.
na koniec jedna fotka z karoserią
Muszę teraz wszystko przemyśleć jeszcze raz dokładnie, jeśli nie znajdę nowych niespodzianek i przeciwności to postaram się zrobić lepsze zdjęcia tego co udało mi się do dnia dzisiejszego zrobić i można brać się za odtłuszczanie i malowanie podkładem.
Postprzez Mad Max » czwartek, 27 cze 2019, 23:30
Dłuższa przerwa to nie znaczy że się lenię... choć na lenistwo też był czas
lecimy dalej
wszystkie elementy obrobione
Na początek karoeseria
podwozie i klatka bezpieczeństwa
Ostatnio edytowano czwartek, 27 cze 2019, 23:57 przez Mad Max, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mad Max » czwartek, 27 cze 2019, 23:37
felgi i koła - tradycyjnie w kole zapasowym nawierciłem odpowiednie otwory
lusterka, wlot dachowy i spojler
wydech - składał się z dwóch części... zmieniłem go w jednolity element, do tego tylny tłumik trzeba było spłaszczyć od strony podłogi żeby nie odstawał za bardzo od wcięcia w tylnym zderzaku choć do ideału jeszcze troszkę będzie brakować
bak paliwa - ponawiercałem trochę otworków - niestety ten element wygląda inaczej niż w oryginale, myślałem żeby go przerobić na prawidłowy ale "w bagażniku" jest za mało miejsca
płyta osłaniająca silnik oraz element mocujący przednie kolumny zawieszenia
deska rozdzielcza
fotele - trochę te otwory nie wyszły jak powinny
detale wnętrza i chłodnica
na koniec zawieszenie i hamulce
Myślę że etap zwany przez mnie "szlifowanko" mam już z grubsza za sobą... teraz zas na etap zwany "podkładowanie"
Ostatnio edytowano czwartek, 27 cze 2019, 23:45 przez Mad Max, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mad Max » czwartek, 27 cze 2019, 23:39
ERROR - post do usunięcia
Ostatnio edytowano czwartek, 27 cze 2019, 23:47 przez Mad Max, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Mad Max » czwartek, 27 cze 2019, 23:44
Pierwszy etap podkładowania zakończony - poprawek na szczęście za dużo nie ma
Teraz drugie etap podkładu czyli malowanie białym podkładem - malowana będzie karoseria, spojler wlot dachowy, podwozie z klatką bezpieczeństwa oraz felgi.
PS. Na koniec chciałbym przeprosić za kilka postów jeden pod drugim ale nasze "ultra nowoczesne" forum nie ogarnia załadowania tego wszystkiego na raz
Pozdr
Postprzez Mad Max » piątek, 12 lip 2019, 10:46
Zdjęcia trochę tego nie oddają ale elementy pokazane na nich dostały biały podkład - teraz czas na trochę żółci
Postprzez Mad Max » piątek, 12 lip 2019, 16:46
Trochę mam małe opóźnienia wzgledem wątku warsztatowego dlatego dziś kolejna większa aktualizacja
Sporo malowania ostatnio - trochę poprawek i można składać wszystko razem. Poza malowanie dorobiłem jeszcze podstopnice dla pilota. muszę jeszcze zrobić podobną podkładkę pod nogi kierowcy.
Podwozie i klatka dostały żółty kolor oraz komorę silnika pomalowałem na czarny mat
tunel został wyłożony termoizolacją - miałem jeszcze wstawiać jakąś imitację wału napędowego ale i tak wydech by go zasłaniał więc odpuszczę sobie ten element
Postprzez Mad Max » piątek, 12 lip 2019, 16:48
Karoseria również pomalowana na żółto - teraz czas na maskowanie i malowanie na czerwono.
mała przymiarka
na koniec element który został praktycznie ukończony czyli koła - poza kalkomanią na oponie dodałem od siebie kalki na felgach - niestety miałem ich trochę za mało dlatego na zapasie jest ciut różniąca się od reszty.
Czas brać się za carbonowanie elementów i powoli zacząć składać wszystko w całość - szykuje się ostra walka z czasem ale jestem dobrej myśli.
cdn.
Postprzez Mad Max » czwartek, 18 lip 2019, 18:50
Do końca konkursu zostały niecałe dwa tygodnie więc walczę z czasem i materią
Na dzień dzisiejszy sytuacja na froncie przedstawia się następująco
kolejny ukończony element czyli zawieszenie i układ hamulcowy
przód
tył
we wnętrzu pojawiły się pierwsze detale - podstopnica pilota i akumulator dostały okrycie carbonowe
karoseria dostała drugi kolor - poza zderzakami które trzeba było pomalować, pomalowałem również boczki z progami jako podkład pod kalki - zostawiam to na kilka dni do wyschnięcia i można ruszać z kalkami. Zacząłem dłubać też przy świetle stopu w spojlerze ale efekt mnie nie zadawala więc będę to poprawiał
Postprzez Mad Max » sobota, 20 lip 2019, 23:30
ELO wszystkim
Etap zwany carbonowianiem praktycznie został ukończony - pozostał tylko wlot na masce.
tak prezentuje się bak paliwa - tak jak wspominałem jest on zupełnie inny niż w oryginale i zastawiałem się czy go nie modyfikować ale modyfikacja i tak nie była by widoczna a dodatkowo za tylnymi nadkolami jest za mało miejsca żeby zrobić to poprawnie dlatego zostawiłem tak jak dał producent
deska rozdzielcza - z nią było najwięcej problemu ze względu na swój kształ i niestety trochę pozostawia do życzenia
fotele
i na koniec wszystko razem
można wrzucać wszystko do środka
pozdr
Postprzez Mad Max » sobota, 27 lip 2019, 10:19
środek prawie gotowy - brakuje tylko deski rozdzielczej i boczków
na fotele dorzuciłem napisy Recaro oraz na pasach pojawiły się kalki Sabelta - nawiasem mówiąc trochę to słabe że brakuje ich w fabrycznym zestawie, tak samo jak nie ma żadnych kalek na deskę rozdzielczą.
połowa kalek też już trafiła na swoje miejsce
Postprzez Mad Max » wtorek, 30 lip 2019, 13:30
szukając w jaki sposób powinny być gąbki na klatce... odkryłem rzecz która zniszczyła mój projekt... klatkę i wnętrze zrobiłem w kolorze żółtym... a powinno być zrobione w kolorze srebrnym...
ze względu na kalki nawet nie jestem w stanie tego modelu przerobić na Kuliga...
jestem załamany... płakać się chce...
jak kur*** mogłem przeoczyć coś tak oczywistego...
Postprzez Mad Max » piątek, 2 sie 2019, 11:50
no to lecimy dalej
zrobiłem imitację boczków - wnętrze jest imitacją więc stwierdziłem że nad boczkami też nie ma co się spuszczać - sklejone są ze sobą dwa elementy, drzwi pokryte carbonem i maźnięte "smołkeim" - jeszcze muszę dorobić gąbki na klatce i można będzie je przykleić do całości
okazało się że deska jest tak urozmaicona kolorystycznie... że 4 przyciski są czerwone, jeden niebieski i jeden zielony i jeden żółty... reszta czarna - wrzuciłem więc ja do środka, dodałem ostatnie brakujące rury klatki i pomalowałem je na czarno
Powrót do Modelarstwo
