Rajdowy slang
Postprzez stachniak14 » niedziela, 30 gru 2007, 17:24
Karol napisał(a):Cut off jest to system pozwalający na zmiane biegu bez konieczności zdejmowania gazu, po prostu w chwili zmiany przełożenia elektronika odcina gaz (zapłon?).
Właśnie o tym mówiłem :wink:
[quote="FanGrzyb]Wydaje mi się że kłowa skrzynia to taka w układzie H, tylko że nie wymaga sprzęgła, jeśli ma też takie system (nie pamiętam nazwy) to nie trzeba odejmować gazu przy zmianie biegu. (N4 i ogólnie eNki raczej Smile)[/quote]
Postprzez Świder » niedziela, 30 gru 2007, 17:35
wrc_krakow napisał(a):witam :wink: a prosiłbym o wytłumaczenie mi sekwencyjnej skrzyni i kłowej.Wiem że ''kłówka'' była opisana w WRC ale jakoś tak nie zrozumiałem albo niechciałem zrozumieć :P pozdrawiam :)
Jeszcze w sekwencyjnej przekładnia znajduje się tuż za kierownicą, kierowca więc nie musi sięgać "po gałkę", aby zmienić bieg:) Po lewej i po prrawej str. kierownicy są przekładnie, jeśli dobrze kojarzę: prawa bieg do góry, lewa w dół. Przy takiej zmianie biegów "gałka" od normalnej skrzyni też się porusza:P chyba..
Świder
Dołączył(a): sobota, 30 cze 2007, 12:38
Postprzez niechwia » niedziela, 30 gru 2007, 20:18
A sekwencje KAPS-a które testował kuzaj albo w S1600 ? to trzeba siegac po gałke :roll: a pozatym np. Loeb ma tylko jedna "wajche" przy kierownicy...
niechwia
Dołączył(a): wtorek, 11 paź 2005, 20:10
Postprzez FanGrzyb » niedziela, 30 gru 2007, 20:32
A Czoper w 2003r. w swoim WuRCu (Impreza z roku 2000 - wiadomo jaka :)) miał chyba kłową albo sekwencję w układzie H - nie wiem jak to nazwać :)
FanGrzyb
Postprzez Superleggera » niedziela, 30 gru 2007, 23:18
Skrzynia, o której mówi Świder jest to sekwencja, która zmienia biegi w sposób hydrauliczny, a skrzynia np. KAPSa jest to sekwencja, w której biegi zmieniane są mechanicznie
SZYMON OGNIA!!!
Obrazek Zapraszam na swój fanpage: https://www.facebook.com/pages/SnopkowskiArt/190517284345841
Superleggera
Dołączył(a): niedziela, 24 kwi 2005, 19:48
Postprzez koyack » niedziela, 30 gru 2007, 23:42
absolutnie
cut off - odciecie zaplonu
flat shift - zmiana biegu bez odejmowania gazu
koyack
Dołączył(a): wtorek, 9 maja 2006, 21:18
Postprzez zbik » poniedziałek, 31 gru 2007, 12:36
oj sie zrobil maly OT
isc pelnym slajdem- pokonac zakret pieknym bokiem
ciagnij lape/rekaw- zaciagnac hamulec reczny
zbik
Dołączył(a): czwartek, 5 sty 2006, 18:11
Postprzez Gucio » poniedziałek, 31 gru 2007, 12:55
os - Odcinek specjalny :mrgreen:
Postprzez Karol » poniedziałek, 31 gru 2007, 15:09
absolutnie
Hmm wydaję mi się, że obydwoje nie mamy pełnej racji.
Cytuję "WRC" nr. 69, str 57 :
Kod: Zaznacz cały
(...) Kierowca przed odcinkiem włącza tylko system cut-off, który pozwala na zmianę biegów bez sprzęgła.(..)
Nie mniej efekt końcowy jest taki sam ;)
Karol
Postprzez kuba_k » wtorek, 1 sty 2008, 19:54
1.
w starych imprezach wrc były kłówki z tego co pamiętam.
"sekwencja w układzie H" - to sprzeczność jest :) układ H to zwykłe skrzynie biegów gdzie lewarek porusza się właśnie w sposób przypominający literę H. w sekwencji lewarek porusza się tylko w jednej osi - przód-tył. wszelkie ułatwienia typu łopatki/a przy kierownicy, obręcz za kierownicą, (w Peugeotach i Skodach chyba tak było), joystick (Corolla WRC) są tylko dodatkiem do standardowego lewarka.
2. system cut-off odcina zapłon. jest potrzebny przy zmianie biegu na wyższy bez użycia sprzęgła. przy maksymalnym obciążeniu (czyli maksymalnej mocy przekazywanej z silnika na skrzynię) ciężko jest rozpiąć bieg i wpiąć kolejny. jest to możliwe, ale bardzo szkodzi skrzyni. cut-off odcina zapłon, obciążenie się zmniejsza i bieg wychodzi "luźniej", tak samo "luźniej" wpina się kolejny bieg. cut-off stosuje się w sekwencyjnych skrzyniach. w N-ce z kłówką trzeba odjąć gazu przy zmianie biegu na wyższy. albo wcisnąć sprzęgło :)
Kuba Kozal
kuba_k
Dołączył(a): sobota, 26 mar 2005, 01:49
Postprzez THIM » wtorek, 1 sty 2008, 21:38
Nie w każdej sekwencji jest cut off, czasem trzeba odjąć gazu lub sprzęgło wdusić.
Timon
http://blmotors.blog.pl/
Postprzez darekH » środa, 2 sty 2008, 01:24
Widzę, że troszkę się namieszało...
Kłowa skrzynia, to taka o prostych zębach, bez synchronizacji, pozwalająca na wbijanie biegów bez sprzęgła. Stosowana powszechnie w autach A-grupowych.
Skrzynia sekwencyjna, jest też kłowa, ale inny jest mechanizm zmiany biegów, wzorowany na systemie z motocykli, gdzie dźwignia porusza się w jednej płaszczyźnie. Dodatkowo takie skrzynie, nie zawsze, ale w większości są wyposażane w sytem cut-off (odcina dopływ paliwa )pozwalający przy zmianie biegu nie zdejmować nogi z gazu, a tym samym nie nadwyręża mechanizmów wewnątrz skrzyni.
Pierwsze Subaryny WRC miały skrzynie kłowe ale w standardowym układzie H, choć w literaturze często pisali że była to skrzynia sterowana elektrohydraulicznie. Subaru bardzo wcześnie testowała system z łopatkami i sterowaniem elektronicznym ale ś.p. Colin nie za bardzo to polubił i zażyczył sobie machania lewarkiem w tradycyjnym układzie. I teraz nie do końca wiem, czy te lewarek w tej skrzyni mimo że wodzony był po drodze litery H, miał sterowanie hydrauliczne czy była to zwykłą kłówka. Dopiero chyba w 99r w rajdzie Katalonii także ś.p. Rysiu i Juha dostali WRC z łopatką przy kole kierownicy i pełni elektronicznym sterowaniem biegami.
gg:3048339
darekH
Dołączył(a): czwartek, 1 sie 2002, 11:28
Postprzez martin.h » środa, 2 sty 2008, 11:04
darekH napisał(a):(...)Kłowa skrzynia, to taka o prostych zębach, bez synchronizacji, pozwalająca na wbijanie biegów bez sprzęgła.(...)
Niekoniecznie, kłówka może też mieć koła o zębach skośnych.
Postprzez Albert(Zambrów) » środa, 2 sty 2008, 16:05
Widziałeś Typa, ale cioł - komentarz jak ktos ladnie zakret zetnie, lub gdy szybko przleci obok nas Radek Typa :)
zajebiscie niewypusc - Grzyba komenda, prawdopodobnie nakazująca trzymac się wewnętrznej strony drogi przy wyjściu,
Rajdy wporzO! - Rajdy wporzO! :D
przekładka - jak nazwa mówi, kontrolowane przekładanie auta bokiem z jednej strony w drugą(nie mylic z rybą :) )
flak - opona bez powietrza
dupa - jak coś pójdzie nie tak :D np. "no i dupa"
Postprzez niechwia » środa, 2 sty 2008, 16:51
To sie chyba nazywa Skandynawian Flick
niechwia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
