[techniczne] mocowanie skrzyni w maluchu RC
..dla miłośników rajdowania w kółko i "bezpośrednich " starć ;)
Postprzez schwepes » poniedziałek, 4 sie 2003, 01:22
ktoś sprzedaje na hodze belkę z ralycrosowego malca.. czy ktoś może pokrótce opisać czym się różni od seryjnej maluchowskiej?
pomysł na mocniejsze mocowanie skrzyni i silnika jest ciekawy.. szczególnie że moja skrzynia ostatnio prawie wypadła na środku skrzyżowania :lol:
schwepes
Dołączył(a): piątek, 2 sie 2002, 22:13
BELKA
Postprzez AGRUPA » poniedziałek, 4 sie 2003, 14:25
JEŻELI JEST TO BELKA Z RALLYCROSSU TO NAPEWNO JEST PODCIĘTA W MIEJSCU GDZIE WYSTAJE WYDECH (POWÓD WOLNY WYDECH)!!!
NIEKTÓRZY ZAWODNICY WZMACNIAJĄ BELKĘ DODATKOWYMI SPAWAMI (PONIEWAŻ SERYJNE CZĘSTO ROZŁAŻĄ SIE NA ZGRZEWACH)!!!
TAKA BELKA MOŻE MIEĆ WYMIENIONE ŚRUBY NA MOCNIEJSZE
NP.M10 8.8
BELKA MOŻE MIEĆ JESZCZE MOCOWANIE STABILIZATORA SILNIKA.
:shock:
AGRUPA
Dołączył(a): poniedziałek, 4 sie 2003, 14:08
Postprzez schwepes » poniedziałek, 4 sie 2003, 15:09
a masz może jakiś przykład (foto) takiego stabilizatora?
schwepes
Postprzez senior_edmundo » poniedziałek, 4 sie 2003, 21:04
Typowy rallycrossowy stabilizator nie jest mocowany do belki tylko do boku nadwozia i do głównej śruby mocowania silnika i skrzyni. Taka belka "rallycrossowa" nie jest wcale rewelacją.
senior_edmundo
Dołączył(a): piątek, 31 sty 2003, 01:05
Postprzez AGRUPA » wtorek, 5 sie 2003, 12:27
JEŻELI JEST DOBRZE ZROBIONA TO JEST REWELACYJNA!!!!
NIGDY CI SIĘ NIE ROZEJDZIE, NIE POPEKA NIE UKRĘCĄ CI SIĘ ŚRUBY!!!
SPÓJZ JAK WYGLĄDAŁA MOJA BELKA PO V RUNDZIE W TORUNIU!!!
DOSTAŁA POTĘŻNEGO STRZAŁA, WYGIEŁA SIĘ W CHIŃSKIE ES ALE NIE PĘKŁA, NIE ROZLAZŁA SIĘ, ŚRUBY NIE POPĘKAŁY.
GDYBYM NIE MIŁ POSPAWANYCH ZGRZEWÓW W BELCE I KOMORZE SILNIKA TO MALACA MÓGŁBYM ZBIERAĆ SZUFELKĄ.
:P
POLECAM WSZYSTKIM ZROBIENIE TAKIEJ BELKI. JA NAWET W JEZDZIE ULICZNEJ MIAŁEM PROBLEMY Z BELKAMI. WIECZNIE PĘKAŁY I SIE ROZŁAZIŁY.
AGRUPA
Postprzez senior_edmundo » środa, 6 sie 2003, 00:16
Owszem dobrze pospawana belka spełnia swoją funkcję ale przecież każdy logicznie myślący homosapiens obspawpwująć bude robi to samo z belką :D a sama zrobiona belka bez poprawionej całej budy nie ma sensu. NP. przy strzale belka zostanie a rozejdzie się bok i nadkole
senior_edmundo
Powrót do Rallycross
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
