Paliwo
Paliwo
Postprzez peterpz » środa, 15 lut 2006, 16:25
Nurtuje mnie pytanie na jakim paliwie jeżdzą auta WRC? jakaś benzyna 120 oktanowa? :?:
peterpz
Dołączył(a): sobota, 28 sty 2006, 15:03
Postprzez Piotr_83 » środa, 15 lut 2006, 22:14
z tego co ja wiem to jest to benzyna 100 oktanowa!!!!! a WRC-ówki pala 100l/100km
Ide do przodu z podniesioną głową!!!!!!!!
Piotr_83
Dołączył(a): czwartek, 22 wrz 2005, 17:49
Postprzez budyń » czwartek, 16 lut 2006, 11:21
mi sie ostatnio słyszło że jest około 80/100 km przy ilości około 102+ oktanów
ale jakie te paliwo jest cholernie drogie.
punto s1600 pali 70
budyń
Dołączył(a): niedziela, 5 lut 2006, 15:42
Postprzez LuiG » czwartek, 16 lut 2006, 11:52
to takie duże spalanie bierze się też z tego że w takim paliwie jest mniej "benzyny w benzynie" :wink: i właściwy stosunek paliwa do powietrza jest mniejszy niz w ypadku zwykłej benzyny
LuiG
Postprzez schwepes » czwartek, 16 lut 2006, 16:28
dokładna ch-ka paliwa wg załącznika J
ARTICLE 9 : FUEL - COMBUSTIVE
9.1 The fuel must be commercial petrol which comes from a service station pump, without any additive other than that of a
lubricant on current sale. The fuel must comply with the following
specifications:
- 102.0 RON and 90.0 MON maximum, 95.0 RON and 85.0 MON
minimum for unleaded fuel.
- 100.0 RON and 92.0 MON maximum, 97.0 RON and 86.0 MON
minimum for leaded fuel.
The measurements will be made according to the standards ASTM
D 2699-86 and D 2700-86.
- Specific gravity between 720 and 785 kg/m3 at 15°C (measured
according to ASTM D 4052).
- A maximum of 2.8 % oxygen (or 3.7 % if the lead content is less
than 0.013 g/l) and 0.5 % nitrogen by weight, the remainder of the
fuel consisting exclusively of hydrocarbons and not containing any
power-boosting additives.
The measuring of the nitrogen content will be carried out according
to the standard ASTM D 3228 and that of the oxygen content by
elemental analysis with a tolerance of 0.2 %.
- Maximum content of peroxides and nitrooxide compounds:
100 ppm (ASTM D 3703 or in the case of impossibility UOP 33-82).
- Maximum lead content: 0.40 g/l or the standard of the country of
the event if it is lower (ASTM D 3341 or D 3237).
- Maximum benzene content: 5 % in volume (ASTM D 3606).
- Maximum Reid vapour pressure: 900 hPa (ASTM D 323).
- Distillation at 70°C: 10 % to 47 % (ASTM D 86).
- Distillation at 100°C: 30 % to 70 % (ASTM D 86).
- Distillation at 180° C: 85 % minimum (ASTM D 86).
- Maximum final boiling point: 225°C (ASTM D 86).
- Maximum residue: 2 % volume (ASTM D 86).
The fuel being accepted or rejected according to the standard
ASTM D 3244 with a confidence limit of 95 %.
For vehicles with a catalytic converter, leaded petrol is forbidden.
Postprzez Marmetal » czwartek, 16 lut 2006, 18:48
206 WRC Hołka spalało ok. 80 litrów na 100 km.
Postprzez żółtodziób » czwartek, 16 lut 2006, 20:50
to takie duże spalanie bierze się też z tego że w takim paliwie jest mniej "benzyny w benzynie" i właściwy stosunek paliwa do powietrza jest mniejszy niz w ypadku zwykłej benzyny
Nonsens!!! o by oznaczało mniej mocy!!! Samej benzyny to może i jest mniej, za to są inne składniki dobrze spalajace się. Jak to jest dokładnie to nikt nie wie, ale nie jest tak, że substancji niepalnych jest więcej niż w zwykłej benzynie.
A na wysokie spalanie składają się taki rzeczy jak:
-agresywny program silnika
-dużo łatwiejszy dopływ mieszanki i odprowadzanie spalin niż w cywilu
-jazda przez 90% czasu z pedałem wcisniętym w podłogę, na wysokich obrotach-nawet cywil z dwulitrowym silnikiem potrafi miec chwilowe spalanie w okolicach 30 litrów podczas przyspieszania, bardzo łatwo sprawdzić jak się ma dostęp do auta z kompem.
-zupełnie inne wykonanie silnika, od A do Z projektowana z myślą o osiągach.
Postprzez schwepes » czwartek, 16 lut 2006, 21:09
żółtodziób napisał(a):Nonsens!!! o by oznaczało mniej mocy!!! Samej benzyny to może i jest mniej, za to są inne składniki dobrze spalajace się. Jak to jest dokładnie to nikt nie wie, ale nie jest tak, że substancji niepalnych jest więcej niż w zwykłej benzynie.
Inny stosunek paliwa do powietrza, o którym pisał LuiG, wcale nie oznacza że w paliwie są substancje niepalne. To jest tylko i wyłącznie kwestia reakcji chemicznej i stechiometrycznego składu dla takiej reakcji (oczywiście odpowiednio wzbogaconej na potrzeby osiągów). Niektóre paliwa spalają sie w stosunku 1:4.5 podczas gdy typowa benzyna w stosunku 1:12.5 (kg paliwa/kg powietrza).
Do do paliwa WRC to punkt 9.1 chyba sprawę wyjaśnia. Jest to komercyjne paliwo, o ściśle określonym składzie, bez zadnych "fajerwerków" w postaci zwiększonej zawartosci związków ołowiu czy wzbogaceniu o tlen. A wyższe spalanie bierze się z tego o czym napisał żółtodziób.
Postprzez WRCfan » sobota, 18 lut 2006, 15:15
WRC jeżdżą na Elf Turbo Max - ok. 101,5 oktanów
-how fast are You in 1/4?
WRCfan
Postprzez majkos » sobota, 18 lut 2006, 15:58
WRCfan napisał(a):WRC jeżdżą na Elf Turbo Max - ok. 101,5 oktanów
w cenie ok 30 zł za litr.....
majkos
Dołączył(a): niedziela, 24 kwi 2005, 23:16
Postprzez LuiG » sobota, 18 lut 2006, 18:11
właśnie chodzi o to że w oprocz benzyny jest powiedzmy 20% dodatków w tym ok 10% utleniaczy, (wszystko normy wykorzystane max)
czyli jak narmalnie np. jest stosunek 11:1 BENZYNY do powietrza to przy paliwie w którym samej benzyny jest mniej musi być stosunek ok 9:1
druga sprawa to że w paliwie są jeszcze utlenaicze czyli tej stosunek musi być jeszcze niższy powiedzmy ok 8:1
no i wtedy oprocz tlenu z powietrza mamy jeszcze tlen z paliwa czyli więcej MIESZANKI czyli więcej mocy
plus oczywiście to co napisał żółtodziób i z tąd takie duże spalanie
nie do końca się zgodzę z :
LuiG
Postprzez Ohlins » sobota, 18 lut 2006, 18:33
podttrzymanie turbo tez chyba wpływa na spalanie..
Ohlins
Postprzez ocochodzi » sobota, 18 lut 2006, 21:02
Tylko zespoły fabryczne musza korzystać z Elfa Turbo Max, zespoły prywatne moga lać tańsze paliwo do baków swoich WRC-ów
ocochodzi
Dołączył(a): środa, 15 lut 2006, 19:08
Postprzez schwepes » sobota, 18 lut 2006, 21:09
LuiG napisał(a): właśnie chodzi o to że w oprocz benzyny jest powiedzmy 20% dodatków w tym ok 10% utleniaczy, (wszystko normy wykorzystane max)
2.8% lub 3.7% tlenu przy ograniczeniu związków ołowiu które działają 'antystukowo'.. to jest "norma wykorzystana max".
Elf Turbo Max oficjalnie ma 3.6% tlenu i poniżej 0.001g/l ołowiu.
Fajna teoria, tyle że zalecany przez producenta AFR dla ELF Turbo Max to 12.5 - 13.0, czyli dokładnie tyle samo co dla Pb95.
Postprzez WRCfan » sobota, 18 lut 2006, 23:32
Niekoniecznie, są też inne marki.
WRCfan
