Rallye Monte Carlo 2015
Re: Rallye Monte Carlo 2015
Postprzez speedyzxz » piątek, 16 sty 2015, 22:32
karluum napisał(a):@Honiclbr: dzięki Ci wielkie a tu są zdjęcia z Monte Carlo sprzed lat 80ciu: http://photo.rychter.com/Archiwa/Motory ... Carlo-1935
O kurka, niezła perełka!
Postprzez Texaco » niedziela, 18 sty 2015, 19:00
WRC
16 Robert Kubica (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) Ford Fiesta RS WRC
21 Martin Prokop (CZE)/Jan Tomanek (CZE) Ford Fiesta RS WRC
37 Lorenzo Bertelli (ITA)/Giovanni Bernacchini (ITA) Ford Fiesta RS WRC
WRC2
36 Julien Maurin (FRA)/Nicolas Klinger (FRA) Ford Fiesta R5
41 Armin Kremer (DEU)/Klaus Wicha (DEU) Skoda Fabia S2000
42 Henk Lategan (ZAF)/Barry White (ZAF) Skoda Fabia S2000
OTHER
25 Olivier Burri (CHE)/Fabrice Goron (FRA) Ford Fiesta R5
26 Felice Re (ITA)/Mara Bariani (ITA) Citroen DS3 R5
28 Marco Giuseppe Silva (ITA)/Giovanni Pina (ITA) Ford Fiesta R5
Na Pirelkach pojadą w Monte
Ford Sierra Cosworth by Texaco Marian Bublewicz
Texaco
Dołączył(a): czwartek, 21 mar 2013, 21:40
Postprzez canis » niedziela, 18 sty 2015, 19:17
Texaco napisał(a):WRC
WRC2
OTHER
... jeszcze chyba Protasov DEESEM ?!
canis
Dołączył(a): wtorek, 8 kwi 2014, 11:00
Postprzez iceman150 » niedziela, 18 sty 2015, 21:28
Zgadza się protasov również.
iceman150
Postprzez adamlen » poniedziałek, 19 sty 2015, 11:46
A więc dzisiaj rozpoczyna się zapoznanie z trasą. Pogoda w okolicy Gap jest w zasadzie taka jak na testach Kubicy, czyli głównie sucho, miejscami w wyższych partiach tylko niewielka ilość śniegu. Prognozy zapowiadają jednak ochłodzenie i pogorszenie więc może się to bardzo szybko zmienić.
Moim zdaniem o zwycięstwo będą walczyli Loeb i Ogier. I jeśli tak będzie to pewnie jeden z nich nie dojedzie do mety. Do tej dwójki będzie się starał zbliżyć Latvala a za nim Meeke. Reszta będzie walczyć o pozycję 4-6. Z Forda postawił bym raczej na Evansa. Nie wiem na ile poprawił się Hyundai, ale ciężko im będzie tu myśleć o podium, więc zostanie im walka z Fordem i Citroenem.
Jak zwykle po testach Kubicy nastroje kibiców są baaardzo optymistyczne. Faktycznie jakby jeździł tak jak na testach i było sucho to by wygrał z każdym, ale rajd to nie test i nie da się tak jechać znając odcinek tylko z zapoznania. Do tego dochodzą warunki na trasie. Jeśli będzie sucho i stabilnie może pozytywnie zaskoczyć i wbić się kilka razy na oesowe podium. Jeśli będą różne warunki lub po prostu mokro, nie nastawiałbym się na dobry wynik. Fiesta jest wolniejsza nawet od ubiegłorocznego DS3 a teraz DS dostał jeszcze nowy silnik i inne poprawki. Nie mówiąc o Volkswagenie. Dodatkowo nowe Micheliny mają szerokie warunki pracy więc jeśli część oesu będzie sucha a część mokra to wygrywają. Zakładając, że skrzynia pracuje w końcu poprawnie sukcesem będzie jeśli w równych warunkach uda się nawiązać walkę z Hyundaiem, Fordem i może Ostbergiem a finisz w TOP6 byłby doskonały.
Ale jak będzie to nikt nie wie bo Monte to często loteria.
Postprzez ryjas » poniedziałek, 19 sty 2015, 11:59
adamlen napisał(a):Ale jak będzie to nikt nie wie bo Monte to często loteria.
Ten fragment wypowiedzi jest najważniejszy. Pozostałe dywagacje nie mają znaczenia.
ryjas
Postprzez adamlen » poniedziałek, 19 sty 2015, 12:09
Mają znacznie tak jak napisałem kilka razy w "równych warunkach". :wink:
Postprzez TomMaz » poniedziałek, 19 sty 2015, 12:16
Jak będą zmienne warunki i temperatura koło oscylująca koło 0, to dla RK wielkim sukcesem będzie ukończenie tego rajdu. Dla niego optymalne byłyby stałe warunki, a najlepiej cały suchy rajd, ale na to raczej nie ma chyba szans. Natomiast zdecydowanie lespszy byłby cały zimowy rajd niż takie coś jak w zeszłym roku, bo na pewno wtedy będą jakieś przygody. Jak bedzie dużo deszczu to podobno Pirelli jest sporo słabsze w takich warunkach, natmiast na suchym/wilgotnym asfalcie powinno być konkurencyjne. Gdyby spadło trochę śniegu to pozycja startowa Kubicy powinna dawać przewagę. Meta bez przygód i pozycja ok. 6 byłaby świetnym wynikiem.
Ja stawiam że o wygraną powalczy Ogier z Loebem, ale myśle że Loeb gdzieś wypadnie, za długa była przerwa i nawet na testach było sporo przygód. Dalej Latvala z Meekem i cała reszta stawki. Ciekawe na ile Hyundai się poprawił, choć akurat na asfalcie byli w zeszłym roku dość mocni.
TomMaz
Postprzez DonCorrado » poniedziałek, 19 sty 2015, 12:43
Kubica wygra.
Postprzez ryjas » poniedziałek, 19 sty 2015, 15:02
TomMaz napisał(a):Jak będą zmienne warunki i temperatura koło oscylująca koło 0, to dla RK wielkim sukcesem będzie ukończenie tego rajdu.
[quote="TomMaz"]Meta bez przygód i pozycja ok. 6 byłaby świetnym wynikiem.
Zdecyduj się ;)
ryjas
Postprzez TomMaz » poniedziałek, 19 sty 2015, 15:19
TomMaz napisał(a):Meta bez przygód i pozycja ok. 6 byłaby świetnym wynikiem.
Zdecyduj się ;)
Może nie będzie zmiennych warunkow i temp. koło 0 ;) Narazie prognozy są bardzo różne, ale chyba najczęściej przewijają się słońce przez cały rajd poza czwartkiem. Poza tym fakt że ukończenie tego rajdy będzie sukcesem, nie wyklucza tego że pozycja ok. 6 byłaby świetnym wynikiem. Bo ukończenie przy zmiennych warunkach nawet na pozycji 9 przy tym co działo się przez cały zeszly sezon pewnie można by uznać za sukces, jeśli by nie zwiedział rowów (bo przy farcie to i z rally2 da się załapać do 10). Tylko czy ten sukces byłby jednocześnie świetnym wynikiem ?
TomMaz
Postprzez viper » poniedziałek, 19 sty 2015, 16:32
Zdecyduj się ;)
Nie no bez przesady pozycja 9 to poziom Kościuszki , a tu były bluzgi na tego pana za takie pozycje, wiec nie mówmy o sukcesie. Moim zdaniem każde miejsce od 6 w gore bedzie sukcesem poniżej to po prostu jechał na dojechanie. Natomiast najgorzej bedzie jak nie skończy imprezy z własnej winy. Monte to loteria przede wszystkim oponiarska. Nigdy nie wiadomo co założyć i ile stracić na jednym odcinku zeby zyskać na drugim. Na tym właśnie nacią sie Kubica w tamtym roku. Zobaczymy jak bedzie procentować doświadczenie z tamtego roku, choc jak loteria to loteria i czesto na pogodę nie ma mądrych.
Fajne jest jednak to ze te relacje beda w tv, choc ciekawe czy to tylko z MC czy z każdej rundy tak bedzie. Zobaczymy jak bedzie to wyglądać tzn. Czy beda skupiać sie na Kubicy czy ogólnie na wszystkich.
Postprzez Kajtofan » poniedziałek, 19 sty 2015, 16:45
viper napisał(a):Nie no bez przesady pozycja 9 to poziom Kościuszki , a tu były bluzgi na tego pana za takie pozycje, wiec nie mówmy o sukcesie.
Kościuszko to był 9, jak do mety dojeżdżały 3 Wurce.
Jeżeli Kubica dojedzie ze stratą na poziomie 0.5 sek/km to będzie to bardzo duży sukces.
W zeszłym roku byłoby to 4 miejsce.
Kajtofan
Postprzez viper » poniedziałek, 19 sty 2015, 16:48
A dlaczego nie było ?
Postprzez DonCorrado » poniedziałek, 19 sty 2015, 16:49
Przeciez nie ukonczyl rajdu :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
