MSG Racing napisał(a):Czyli nie trzeba żadnych specjalnych farb?
MarcinRally czemu się śmiejesz wielu kierowców indywidualizuje się przez właśnie pomalowanie kasku dla wielu kask jest też amuletem i kolory na nim.
Kisiel napisał(a):Jak się nie mylę to był ktoś taki na forum, czy w internecie co kaski maluje, chyba nawet jakąś licencje Sparco czy czegoś tam miał na malowanie kasków. Zajmował sie "dziełami" Maciejewskiego, Lubiaka, Kuzaja itd...
Wydaję mi się że, od tak sobie kasków homologowanych malować nie można, ale to tylko moje domysły, niepoparte niczym.
MSG Racing napisał(a):Kolejny idiotyzm polskiej rzeczywistości. Jakby naklejka była na zewnątrz to jeszcze idzie zrozumieć choć można zasłonić przy malowaniu ale jak są od środka. Idioci w tym PZM i nic więcej.
MarcinRally ja też tak zrobiłem ale z kaskiem do kjs i sprintów Ale właśnie z tymi imprezami wyżej jest już problem. Dlatego pytam.
Nie doczepiają się kasku na BK? Gdzie startujesz?
