start w wyscigach
start w wyscigach
Postprzez Beret » czwartek, 30 cze 2005, 21:12
nie bijcie, szukalem, ale nie znalazlem :(
mam 2 pytania dotyczace wyscigow plaskich: po pierwsze ile mniej-wiecej kosztuje start. po drugie jakie sa wymagania na licencje??
Postprzez mm » czwartek, 30 cze 2005, 23:45
start w czym? w jakiej klasie? jakim autem? wsmp, czy dsmp?
mm
Postprzez Wilu » piątek, 1 lip 2005, 11:29
własnie, mnie to też interesuje ... jak zrobić licencę wyścigową, jak to wygląda, gdzie, kiedy ....... itp ..
Pozdrawiam ...
Leeeszek !
Wilu
Postprzez LuiG » piątek, 1 lip 2005, 12:27
No chyba dziśiaj mozna było, na torze poznań, kurs 600zł robisz jeszcze badania i z takimi papierami możesz dostać licencję, za którą jeszcze raz płacisz ileś set zł. Jest to licencja WT wyścigowa torowa, możesz jezdzić w GSMP i WSMP.
LuiG
Postprzez eSWu » piątek, 1 lip 2005, 12:45
Tak naprawdę to obecnie nie zdaje się licencji tylko się ją kupuje. Tylko cena została podobna do licencji sprzed lat natomiast wykłady i egzamin to parodia. A szkoda. Zresztą Miłosz też potwierdzić może jak nam dupy przez 3 dni trzepali w dawnych czasach.
Jesli chodzi o koszty startów to jedna eliminacja kosztuje od 1000 (tysiąc) do 200 000 (dwustu tysięcy) złotych. Tak więc rozbieżność znaczna.
Luig: na licencję WT można starowac jeszcze w rallycrosie.
Moje fotki lotnicze.
http://www.airliners.net/search/photo.search?pid=34090 moje airliners.net
http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=20927 moje jetphotos.net
eSWu
Dołączył(a): wtorek, 15 paź 2002, 16:09
Postprzez Wilu » piątek, 1 lip 2005, 12:53
oki, dzięki wielkie a jak wygląda sprawa później z licencją R2 ... tzn ile musiał bym np. górskich zaliczyć ....
Leeeszek !
Wilu
Postprzez mm » piątek, 1 lip 2005, 17:41
WT upowaznia do startow w gorach rowniez.
zeby zrobic licencje wyscigowa NIE TRZEBA posiadac licencji R2!!
ale Ci, ktorzy ja maja placa znacznie mniej za kurs+egzamin na WT.
nie rozumiem pytania z gorami i R2? z tego co wiem R2 robisz w KJSach, R1 w PPZMot'u, a WT kupujesz w Kielcach, Poznaniu, badz w Slomczynie lub Toruniu (przy okazji rallycross'u) - trzeba sie dowiedziec u organizatorow poszczegolnych imprez jak to wyglada.
Z tego co pamietam nic nie stalo nigdy na przeszkodzi, by taka licencje zdawac przy okazji zawodow (wtedy sa wszystkie funkcyjne osoby na miejscu).
mm
ps. eSWu - wtedy co my robilismy to nawet niektorzy przyjezdzali tydzien pozniej na poprawkowy egzamin;) ale bylo wtedy wesolo!
mm
Postprzez LuiG » piątek, 1 lip 2005, 17:52
No to sie śpieszcie można zrobić 3 lipca szczegóły:
http://forum.sss.org.pl
LuiG
Postprzez Beret » piątek, 23 cze 2006, 23:50
odkopalem ;)
slyszalem ze wzglednie tanie jest wpisowe w GSMP... jak wygladaja mniej-wiecej koszty startow np SC (zarowna A jak N)
czy z licencja WT mozna jezdzic na prawym w PPZM??
Postprzez MSG Racing » sobota, 24 cze 2006, 11:34
Mając WT mozna pilotować (trzeba mieć lic sportów motorowych).
Wpisowe w GSMP jest chyba jedno 700zł dla wszystkich z wyjątkiem HS 350zł.
Postprzez Beret » sobota, 24 cze 2006, 12:07
a inne koszty?? biorac pod uwage jazde SCS. czego "idzie duzo", czego mniej i ile to kosztuje?? hamulce?? opony? inne ...?? i nie pytam ile trzeba wydac na przygotowanie auta do sportu, to mniej-wiecej wiem... jeszcze jedno, jak jest z homologacjami? czy samochod musi aktualnie byc "na liscie homologacyjnej" zeby budowac od podstaw?
Postprzez MSG Racing » sobota, 24 cze 2006, 12:26
Nie auto nie musi mieć homologacji aktualnej, a w Gr H nawet może jej nie mieć wogóle, oby tylko silnik , a raczej jego blok pochodził z danego modelu auta.
Hamulce? Jak to pod górke mało kto ich używa, więc dwa max 3 komplety na sezon powinny wystarczyć. No chyba że bedziesz używał jakiś typowo topowo sportowych to i nawet po jednych zawodach będą do wymiany.
Paliwo? Sam policz masz 5 podjazdów treningowych + 2 wyscigowe, każdy mieści się w 5km. (jedna eliminacja) Wszystko zależy ile auto pali. Ale 30L powinno wystarczyć na el.
Opony? Słyszałem na jednym komplecie można sezon zaliczyć + trzeba by mieć jakieś deszcze.
Reszta zależy od Ciebie, to gdzioe bedziesz spał, czy bedziesz sam, w 2, w 3, czy w 10, Gdzie bedziesz jeść i z kąd jedziesz.
Jak rozmawiałem ze startującymi to mówili że na start z 2000 trzeba policzyć. Wszystko zalezy jak to sobie zorganizujesz bo części czy zużycie auta nie jest duże, chyba że zadzwonisz.
Postprzez m_sport » sobota, 24 cze 2006, 12:33
tu się chyba kolega myli. wydaje mi się że nawet w gr H auto musiało mieć homologację - może mieć utraconą, lub na inną wersję silnikową. może też mieć chyba homologację krajową lub pucharową (jak np beetle startujące w płaskich - nie miały hom. FIA, tylko DMSB pucharową).
ale najprościej zajrzeć w regulamin który jest dostępny na stronie pzm
m_sport
Dołączył(a): niedziela, 12 cze 2005, 23:17
Postprzez Beret » sobota, 24 cze 2006, 12:47
bo tak sie zastanawiam czy to moje polo daloby rade do GSMP przygotoieac... czesciowo juz jest nawet zrobiony (klatka zgodna z zalacznikiem) zawias w miare przyzwoity... tylko caly "homologowany system bezpieczenstwa" by sie przydal...
wlasnie, jak jest z klatka?? nie dostalem do niej zadnego kwitka, ale na pewno wykonana jest prawidlowo (auto do kjsow)... sprawa jest jakos do ogarniecia??
Postprzez MSG Racing » sobota, 24 cze 2006, 17:19
Co do klatki to nie wiem jak to jest w praktyce.
Natomiast jezeli chodzi o Gr H odsyłam tutaj:
http://www.autoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2669
Temat sam założyłem ale taż potem zrozumiałem regulamin.
Powrót do Wyścigi
