rubens napisał(a):w "WRC" na str. 7 (przy zdjeciu z biala impreza) jest o tym info
konkretnego przepisu nie znam, ale pisza ze z dniem 03.11 taka klasa
zostala powolana i ze subaru bedzie mialo kit do upgrade'u do imprezy
MisiekClio napisał(a):Zwezka w R4 ma byc dokladnie taka jak w starych A-grupach (nie pamietam czy to bylo 34 czy 36mm - jesli ktos jeszcze pamieta to niech podrzuci)
martin.h napisał(a):Swoją drogą jeśli będzie to miało niższą wagę, sekwencję i zwężkę 34 mm to S2000 dostanie przeokrutnie po dupie.
wrx napisał(a):martin.h napisał(a):Swoją drogą jeśli będzie to miało niższą wagę, sekwencję i zwężkę 34 mm to S2000 dostanie przeokrutnie po dupie.
w lancerach wcale nie jest tak prosto z ta waga - z tego co pamietam tylko 2 lancery w Polsce mialy minimum homologacyjne (jeden od W.Steca a drugi od Sołka)
MSG Racing napisał(a):No tak bo w PL to tylko WRC pokazują za własną kasę zresztą bo inaczej TVP by nie pokazywała. Ale zapewne gdyby zaczął jeździć w IRC i to by pokazywali w TVP to sytuacja by się zmieniła i IRC by było tak samo znane jak WRC.
Bo jako tako medialnie (w mediach) IRC stoi wyżej niż WRC nie ma się co oszukiwać, mimo że WRC to wyższa ranga ale jest znacznie bardziej ograniczone w mediach przez NOS.
