Beret napisał(a):to jak chcesz zamocowac gasnice jak nie na opaske? tylko na opaske, oczywiscie z klamerka.
chyba sie nie zrozumielismy
mam jeszcze w pamieci BK GSMP Sopot gdzie widzialem fajna interpretacje tego wymogu tzn. opaska skrecana na srube ( takiego typu jak zaciskasz na wezach od chłodnicy) przymocowano gasnice do uchwytu a uchwyt do podlogi
martinezer napisał(a):bzyq napisał(a):z ciekawostek dodam, że od tego roku nie może być to zapinka na tzw. klips, tylko muszą to byc metalowe taśmy zabezpieczane śrubą min. 8.8. Szczerze przyznam, nigdzie nie doczytałem się takowego przepisu, niemniej jednak ostatnio na BK zasugerowali, że takowy przepis wszedł w życie od początku roku.
Jeżeli chodzi o umiejscowienie gaśnicy, to pod nogami pilota jak najbardziej - nie ma z tym problemów na BK, o ile rzecz jasna jest odpowiednio zabezpieczona.
Dotyczy to tylko butli od systemu gaśniczego. Gaśnica ręczna nie może być na opaskę bo jak ja wyjmiesz gdy będzie potrzebna ...
Zmienil sie przepis ale nie dla gaśnic, jak wynika z postu
Bzyq-a i wczesniejszych postów, ale tylko i wylacznie butli do systemu gasniczego o ile taki system jest zamontowany w aucie. Tak bynajmniej wytłumaczono mi na BK na Mazowieckim. Gasnica reczna moze być zamocowana normalnie czyli uchwyt na sruby do podłogi + opaska na klips.
Bzyq napisal ze ma byc opaska skrecana na srube czyli taka
http://www.rallyshop.pl/index.php?p69127,mocowanie-systemu-gasniczego poniewa wczesniej systemy mialy opaski na klips
http://www.rallyshop.pl/index.php?p145085,system-gasniczy-sparco-0146ms4011
natomiast do gasnic recznych zostalo z klipsem
http://www.rallyshop.pl/index.php?p69126,mocowanie-gasnicy-recznej-115-mm
