jack_wrc napisał(a):Ja też się na Barumkę wybieram ale najprawdopodobniej tylko na sobotę. Nie orientuje się ktoś czy wstęp na OSy jest płatnyI jak dokładnie wygląda sprawa z winietami, tzn. jakie dokładnie trzeba kupić, ile mniej więcej kosztują, itp.
skateman napisał(a):zapewne tam gdzie zawsze, czyli w slusovicach koło fabryki Baruma.
driver.pl napisał(a):skateman napisał(a):zapewne tam gdzie zawsze, czyli w slusovicach koło fabryki Baruma.
Koło fabryki tak ale w Otrokovicach.
Jeśl chodzi o dojazd to zawsze jechałem jak pisał psz, jak masz mape trafisz bez problemu a na koniec przejedziesz się Trojakiem
jack_wrc napisał(a):Dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem że lepiej w winietę się zaopatrzyć a co do wstępu na OSy to gdzie można te karnety kupić - jadę tylko na sobotnie OSy więc nie wiem czy np. przed startem pierwszego tego dnia (czyli 2) będzie można, czy jak to wygląda
