(M.Ś.) Kuzaj w MŚ(?)
Archiwum
Postprzez żółtodziób » piątek, 18 lut 2005, 22:38
w USA autka mają jeździć tylko do przodu, nic dziwnego że stosują tańsze rozwiązania. Nie jestem jednak pewien czy najnowszy mustang nie będzie miał z tyłu niezależnego zawiasu.
Postprzez stein911 » piątek, 18 lut 2005, 23:09
Gdzieś widziałem test, chyba w top gear, ma sztyną tylnią oś. Zresztą nie wyobrażam sobie muscle cara bez tego archaizmu.
stein911
Postprzez krzychd » sobota, 19 lut 2005, 13:06
Nowy mustang na 100% ma sztywną oś i wersja podstawowa kosztuje 65 000 zł w przeliczeniu, juz to kiedys gdzieś pisałem.
KRzychd
krzychd
Postprzez żółtodziób » sobota, 19 lut 2005, 13:30
Hmmm, czyli dalej wierni niechlubnej tradycji. Dobrze że chociać piór nie ma z tyłu. Co do muscle Carów to istnieją modele z normalnym, niezależnym zawieszeniem z tyłu. np. Corvette lub Viper.
Postprzez Jontek » sobota, 19 lut 2005, 14:17
Corvett'a nowa ma resory piorowe?? Juz sam nie wiem o co o tym myslec...
Ostatnio edytowano sobota, 19 lut 2005, 16:57 przez Jontek, łącznie edytowano 2 razy
Na razie nic nie przychodzi mi do glowy
Jontek
Dołączył(a): niedziela, 30 sty 2005, 22:26
Postprzez żółtodziób » sobota, 19 lut 2005, 16:11
Jontek: co takiego??? :shock: :shock: :shock: jeśli to prawda to chyba ich Bóg opuścił... obadam sprawę jeszcze i dam znać...
update:
wygląda jednak na to że nie masz racji: http://www.seriouswheels.com/2005/2005- ... 24x768.htm - całkiem spasiona konstrukcja, widać wyraźnie nachyloną pod dużym kątem sprężynę śrubową, według mnie taki zawias budzi zaufanie
Postprzez beeper_ » sobota, 19 lut 2005, 16:46
w TopGear mowili ze ma resory piorowe i chapneli ;]
beeper_
Postprzez schwepes » sobota, 19 lut 2005, 16:52
zółtodziób... gdzie tam znalazłeś sprężynę? pod kątem jest tam amortyzator..
Postprzez Jontek » sobota, 19 lut 2005, 16:55
Wlasnie...ja tez tam nie widze el. resorującego... :roll:
A to szare za dolnym wachaczem biegnace w strone srodka auta?? :roll:
Jontek
Postprzez Kuba M. » sobota, 19 lut 2005, 19:18
Nowa Corvetta na 100% ma resory piórowe.
Kuba
Kuba M.
Postprzez solota » sobota, 19 lut 2005, 20:13
przyznaje racje że corvetta ma resory. Troche to dziwne w erze amortyzatorów gazowych itd., a tak poza tym to takie rozwiązania były w wozach drabiniastych w najstarszych czsach :lol:
JANUSZ KULIG 1969-2004
FOREVER IN MEMORY
solota
Dołączył(a): poniedziałek, 22 mar 2004, 23:20
Postprzez Whitek » sobota, 19 lut 2005, 21:04
Hehe w wozach drabiniastych byly resory i most :)
Tez sie zdziwilem ze sportowe auto robia na resorach, ale tutaj sa wahacze, a resor jest poprzeczny wiec dodatkowo moze stabilizowac auto. Moze to jest jakis sposob ?
Poza tym dobrze by bylo zobaczyc czy resor jest na calosci auta czy sa dwa resory poprzeczne po jednym z kazdej strony.
jezeli to pierwsze rozwiazanie to zasada dzialania jest chyba podobna do przedniego zawieszenia w maluchu :)
Whitek
Dołączył(a): niedziela, 30 sty 2005, 18:33
Postprzez sumo » sobota, 19 lut 2005, 21:23
a ja myślałem że to temat o Kuzaju w MŚ.... :D
sumo
Postprzez żółtodziób » niedziela, 20 lut 2005, 00:30
Panowie, to jest właśnie tylny zawias nowej Corvetty C6, nie należy wierzyć w to co mówią tylko sprawdzić samemu... Zwłaszcza jak podaje to Top Gear, oni bardzo często gadają takie bzdury że głowa mała i wszystko co sie tam zobaczy trzeba dzielić przez dwa jesli nie przez cztery, zawsze to powtarzam.
Dla niedowiarków jeszcze jedno zdjęcie, tym razem całości podwozia nowej Vetty razem z układem napędowym i silnikiem
schwepes: przyjrzyj się dobrze, na pierwszym zdjęciu sprzężyna jest widoczna tuż nad pólośką napędową, zaraz przy ramie pomocniczej.
Postprzez schwepes » niedziela, 20 lut 2005, 02:03
hmm.. nie widzę tego.. :?
natomiast znalazłem 2 informacje potwierdzające wersję o resorach piórowych
1. http://chevrolet.jbcarpages.com/Corvett ... index4.php
"Suspension
Front Double-wishbone; composite leaf springs, monotube shock absorbers, anti-roll bar
Rear Double-wishbone; composite leaf springs, monotube shock absorbers, anti-roll bar
oraz
2. http://www.vetteweb.com/features/0405vet_newc6/
"The basic suspension configuration of the C6 is the same as all C5s."
EDIT:
znalazłem jeszcze jedną - "The C6 uses the C5's suspension layout, including composite-plastic mono-leaf springs, but the parts are new.
Powrót do Archiwum
