Ciśnienie w oponach a prędkościomierz
Re: Ciśnienie w oponach a prędkościomierz
Postprzez tomeQ_ » środa, 4 kwi 2018, 10:59
Co do wklejonego tekstu o pomiarach promienia dynamicznego w Dacii to wystarczy skupić się na pierwszym wykresiku Fig.7 gdzie jest podana wartość promienia dynamicznego na osi y, nawet niekoniecznie na oś x z prędkością bo można przyjąć, że zmiany są w miarę liniowe. Na osi y mamy wartość promienia dynamicznego dla poszczególnych linii na wykresie, które są zależne od ciśnienia 140 [kPa] do 260 [kPa]. Dalej opisuje ten wykres dla tych dwóch wartości pomiarów tabela 3 i wskazuje różnice w mm i %
Kajtofan napisał(a):
ZbyszekChaosu napisał(a):@tomeQ jak już pisałem wcześniej angielski techniczny nie jest moją mocną stroną, dlatego proszę Cię o komentarz. Czy możliwe jest, żeby przy niewidocznym gołym okiem spadku ciśnienia w oponie, prędkościomierz zawyżył prędkość o wyraźnie więcej niż 1%?
Nawet przy bardzo widocznym spadku ciśnienia nie ma szans na więcej niż 1%.
Teraz zrobiłem test na zimówce 235/45R18 i po opuszczeniu ciśnienia z 2.75 bar do 1.25 bar wyszła różnica 4.5 cm na pięciu obrotach kołem (10.200 m vs 10.155 m) co daje 0.4%. Mam pełną dokumentację zdjęciową pomiaru. :D
Odległość osi koła od nawierzchni zmniejszyła się o 2.1 cm. Gdyby tomeQ miał rację to przy 5 obrotach powinna wyjść różnica 66 cm.
W weekend zrobie test na letnich 255/35R19.
Ogarnij jeszcze raz co to jest promień dynamiczny i przyswój na świeżo przesłane materiały, jeśli uważasz że mylą się wszyscy w tym producenci samochodów, opon i ludzie to badający to trwaj w przeświadczeniu o swojej racji i tyle :) tylko nie próbuj wmawiać innym, że są niedouczeni i się nie znają, bo może jednak coś tam się znają :wink:
Continental 235/45 R 18
Średnica zewnętrzna bez obciążenia 677mm, promień 322,5mm --> obwód = 2127mm
Promień statyczny 311mm --> obwód 1954 mm
Obwód toczny, dynamiczny --> 2040 mm
https://blobs.continental-tires.com/www ... k-data.pdf
Dlaczego z Twoich pomiarów obwodu (10200mm - czyli 2040mm) wyszedł promień 325 mm pomimo tego, że zmierzony na postoju będzie inny, a poza samochodem jeszcze inny odpowiedz sobie sam na podstawie powyższych postów.
"Barbórka 2008" nasze hasło :
Płać albo spieprzaj dziadu !
tomeQ_
Postprzez ZbyszekChaosu » środa, 4 kwi 2018, 11:31
@tomeQ_ dziękuję, za rzeczowy wycinek. Potwierdza z grubsza to co pisał Suchoklates. Zastanawia mnie tylko ostatni akapit. Jest tam napisane, że przy prawidłowym ciśnieniu w oponie różnice między promieniem kinematycznym a dynamicznym można pominąć. Co w przypadku gdy to ciśnienie nie będzie prawidłowe? Masz jakieś wyjaśnienie?
Edit
Tak na szybko przeliczyłem dla opony @Kajtofan, wychodzi na to, że zgodnie z tymi wzorami gdy opona "usiądzie" przez niskie ciśnienie o ok 1cm to prędkościomierz będzie oszukiwać o 1%. Da się nie zauważyć, że taka opona jest niższa o 1cm? Dla takiego profilu to 10%.
Powrót do Hyde Park
