gregortest napisał(a):http://rajdy.autoklub.pl/news/ogier-zarobil-blisko-8-milionow,66273
Czy to nie jest chore ????
Tak samo jak z kopaną?
miszczu140000 napisał(a):E tam i tak mu daleko do Colina i do lat 90
wanderer napisał(a):Ale logicznie biorąc, czy taki kierowca albo piłkarz wykonuje 10000 razy bardziej ważną, odpowiedzialną i pożyteczną dla ogółu pracę niż, weźmy na to ratownik medyczny albo lekarz stażysta zmuszany do pracy na nadgodzinach? Raczej nie i nie dziwię się, że jest coraz zwolenników rozwiązania, aby ukrócić aż tak wysokie zarobki i zmusić najbogatszych do płacenia większych podatków.
Gąsior napisał(a):To zapłać tyle ratownikom.
Witcher1990 napisał(a):Pewnie, wróćmy do komuny hahahaah
Strasznie to przykre.
No i jak niby zmusisz do płacenia wyższych podatków? "Wyniosą" się do Szwajcarii, Monako czy tam na jakąś wyspę i nie zapłacą wgl. Podatek progresywny nie jest głupi, ale z głową trzeba go wprowadzać, popuścić biednym, a nie "karać" bogatych podatkiem 70%. Im więcej państwo dostanie tym więcej zmarnuje na byle co.wanderer napisał(a):Ale logicznie biorąc, czy taki kierowca albo piłkarz wykonuje 10000 razy bardziej ważną, odpowiedzialną i pożyteczną dla ogółu pracę niż, weźmy na to ratownik medyczny albo lekarz stażysta zmuszany do pracy na nadgodzinach? Raczej nie i nie dziwię się, że jest coraz zwolenników rozwiązania, aby ukrócić aż tak wysokie zarobki i zmusić najbogatszych do płacenia większych podatków.
speedyzxz napisał(a):No i jak niby zmusisz do płacenia wyższych podatków? "Wyniosą" się do Szwajcarii, Monako czy tam na jakąś wyspę i nie zapłacą wgl. Podatek progresywny nie jest głupi, ale z głową trzeba go wprowadzać, popuścić biednym, a nie "karać" bogatych podatkiem 70%. Im więcej państwo dostanie tym więcej zmarnuje na byle co.
wanderer napisał(a):Raczej nie i nie dziwię się, że jest coraz zwolenników rozwiązania, aby ukrócić aż tak wysokie zarobki i zmusić najbogatszych do płacenia większych podatków.
Zostańmy przy podatku dla osób fizycznych, bo firmom troszkę ciężej spieprzyć do innego kraju, ile osób wróciło z podwiniętym ogonem z Androry czy Monako?wanderer napisał(a):Nie chcę robić dużego offtopu, bo temat jest skomplikowany i ciężko wyjaśnić zawiłości w dwóch, trzech zdaniach, ale da się wprowadzić skuteczne rozwiązania. Trzeba tylko do tego woli politycznej. Dziś np już nie można stosować takich kombinacji, by zarząd kierował przedsiębiorstwem spoza kraju i nie płacił podatków od wysokich zarobków. A np taki Deperdieu całkiem niedawno uciekł przed rzekomo wysokimi podatkami do Rosji, gdzie płacą liniowy, ale szybko wrócił z podwiniętym ogonem. To, że wszyscy zabiorą ze sobą fabryki, majątki i uciekną do rajów podatkowych jest często powtarzaną bzdurą bez pokrycia w rzeczywistości.
Mariusz napisał(a):Ci którzy zarabiają więcej płacą więcej podatków i Ogier zapłacił podatków bardzo dużo, większe niż przeciętny zjadacz chleba.
speedyzxz napisał(a):Zostańmy przy podatku dla osób fizycznych, bo firmom troszkę ciężej spieprzyć do innego kraju, ile osób wróciło z podwiniętym ogonem z Androry czy Monako?
