Sprzęt Audio i Video
Postprzez nick555 » wtorek, 1 sie 2006, 11:24
wyszło mi że to jest mały, duży jack...
http://www.allegro.pl/item117568457_dre ... ancji.html
słuchawki są mniej więcej takie jak te powyżej.
http://www.allegro.pl/item117568455_slu ... ancji.html
a tu masz zdjęcie wtyczek które znalazłem też opisane jako PJ . To chyba jednak jest jakiś jack...
Postprzez Beret » wtorek, 1 sie 2006, 21:27
a jak sprawdzic czy pod zwykla wieze moge suba podlaczyc?? nie mini wieze, tylko stary model wieloczesciowej sony...
Postprzez żółtodziób » wtorek, 1 sie 2006, 21:37
Musisz mieć wyprowadzone wyjście na suba na tylnej ściance lub dorobić aktywny filtr podłaczany pod zaciski głosnikowe. Odradzam jednak taki eksperyment, od niedoboru basu jeszcze gorszy jest nadmiar kiepskiego, rozlazłego basu a taki bas oferują sobwoofery. No, chyba że chcesz kupić subwoofer za 5-10 koła, ale to raczej nie do miniwieży.
Postprzez Hultay WRC » niedziela, 13 sie 2006, 16:53
A teraz pytanie z kategorii sprzęt za rozsądną cenę :wink:
U mnie niestety sprawa się rypła i na hmm modernizację sprzętu mogę wydać raptem 1000 zł... :(
Obecnie słucham muzyki na paruletniej głupiej mikrowieży JVC :oops: podłączonej do kolumn zrobionych kiedyś przez mojego ojca. Najbliżej im do Altusów 110(110 wat) (pudło identyko, głośniki podobne ale ojciec chwalił się że zamontował tam profesjonalne zwrotnice). No i myśle że przydałoby się wymienić tą mini-zabawkę na coś lepszego, używanego a te kolumny zostawić...
Więc co można by kupić? Oglądam różne propozycje na allegro ale zbaraniałem. Interesuje mnie wzmacniacz + cd (+ew tuner). Kaseciak zbędny. Raczej w miarę młody a nie stary audiofilski :wink:
Myślę ostatnio nad technicsami.
Z góry dzięki
Postprzez żółtodziób » wtorek, 15 sie 2006, 21:28
a ja powiem na odwrót - raczerj stary a audiofilski. Przynajmniej jeśli chodzi o wzmacniacz. I broń Boże Technics, gorszego chłamu nie ma, a renoma Technicsa i Sony wynika stąd, że za czasów głębokiej komuny to byl najmniej kiepski sprzęt jaki można było kupić w Pewexach. To są wzmaki robione na scalakach.
Z tanich CD szukaj Philipsów z serii 800 (CD 820, CD 824, CD 830) albo modeli z serii 900 powyżej numerów 930 (CD 930, 931, 950, 951). Zwłaszcza 900tki są fajne na początek, są w miarę nowe, mają napędy z prowadzeniem lasera w polu magnetycznym (nie do zdarcia) dobre serwa, nie ma problemu z czytaniem płyt CDR. Co prawda wśród audiofilów bardziej cenione są modele z przetwornikiem TDA 1541, ale są one bardziej kapryśne. jeśli dobrze trafisz to nie powinieneś wydać więcej niż 200-300 złotych na taki odtwarzacz.
Gorzej ze wzmacniaczami, jesli ma być nowe i dobrze grać to trzeba się liczyć z wydatkiem 2-3 tysiące na sam wzmacniacz, poniżej tej sumy są same zabawki. kwota 700 - 800 złotych wystarczy na dobry, ale 15-20sto letni wzmak. Na początek poleciłbym Marantza PM 64 Mk II. Dobre są też wzmaki Sansui, firma mało znana, ale według mnie jedna z najlepszych w dziedzinie masówki. Mozna też się rozglądać za Nakamichi.
Postprzez Hultay WRC » czwartek, 17 sie 2006, 11:37
Parę odtwarzaczy z wymienionych jest na allegro, fajnie prezentuje się Philips CD 930, choć wygląda trochę jak jakiś tuner TV :wink:
A co do wzmacniaczy to te dwie ostatnie marki są trudno dostępne, z Marantzów znalazłem kilka:
http://www.allegro.pl/item119430943_marantz_pm_40se_duza_klasa_gwarancja_od_tw_.html
http://www.allegro.pl/item119641438_marantz_pm_30_real_foto_gwarancja_od_tw_.html
ten ma mniejszą moc, jest nowszy ale wygląda cudnie, nie to co pozostałe a pewnie i tak nie poczuje ogromnej różnicy na kolumnach które mam:http://www.allegro.pl/item121587926_super_marantz_pm6010_ose_.html
Ale słyszałem że podobno wzmacniacze Marantza nie radzą sobie najlepiej z hard rockiem, czy metalem, a ja właśnie słucham nieco cięższej muzyki(System of a Down, Rammstein, Korn, Metallica, Offspring, czasem Slipknot a czasem staroci typu Led Zeppelin, czy Scorpions, nie gardze elektronika ale nie jestem co do niej wymagający...)
A i jescze mały szczególik. Jak to jest z tymi ohmami? Jak wmacniacz ma np 8Ohm to kolumny mają mieć tyle samo? Co sie stanie jeśli do wzmacniacza podłączę kolumny o mniejszej lub większej ohmowości? Pytam bo ponoć jedna z tych sytuacji może się zakończyć nieprzyjemnie...
A i co sądzisz o wzmacniaczach firmy Denon czy Harman Kardon?
dzieki :)
Postprzez żółtodziób » czwartek, 17 sie 2006, 11:56
PM 40 SE można brać, nie jest to taka fajna rzecz jak te co wymieniłem wcześniej, ale na początek styknie.
Co do rocka - używalem marantza przez 5 lat, daj Boże żeby inne wzmaki miały taki wykop.
Jeśli jednak chcesz coś co zabrzmi ostrzej polecam Hitachi HA 5300, Denon PMA 400, albo dwucyfrowe Onkyo (A 65 na przykład) albo czterocyfrowe między 7040 a 7090, z tym że większość z tych wzmaków wymaga deloikatnych przeróbek preampa, mają w torze sygnału kondensatory elektrolityczne, co owocuje strasznie natarczywą i nieprzyjemną górą. Sam używam jednak A 7090 po lekkim tuningu, po takiej przeróbe sprzet robi się na prawdę cholernie dobry. Jeśli umiesz się posługiwać lutownicą to spokojnie sam takie rzeczy zrobisz, jeśli nie to w razie czego mogę pomóc.
Co do impedancji - impedancja kolumn nie może być mniejsza niż to co piszą na wzmacniaczu. większość wzmacniaczy radzi sobie z kolumnami 4 ohmowymi, są jednak takie do których nie można przypiąć mniej niż 8 Ohm. Trzeba na to uważać bo ze się skończyć spaleniem końcówki mocy we wzmacniaczu, lepiej jest kupić kolumny 8 ohmowe, takie będą bardziej uniewrsalne.
Postprzez Hultay WRC » czwartek, 17 sie 2006, 13:59
Mam coś jescze lepszego http://www.allegro.pl/item119680282_marantz_pm_52_se_audiofilski_idealny_.html
jeszcze wyższy model, w lepszym stanie, nie ma tak jak tamten PM 40 przetopień na panelu czołowym a jest tylko parę dych droższy :-)
A i tak jeszcze sporo mi zostanie na CD :)
Postprzez żółtodziób » piątek, 18 sie 2006, 10:45
Zdecydowanie brać. Wszystkie marantze z tej linii modelowej są OK, wystrzegałbym się tylo tych nowszych, z półokrąglym frontem.
Godne polecenia na pewno jest jeszcze to: http://allegro.pl/item121828900_marantz ... hifi_.html
Postprzez żółtodziób » piątek, 18 sie 2006, 10:54
http://allegro.pl/item120869152_philips ... cd930.html
Jeśli ostrzysz sobie zęby na to to odpuść sobie, to nie jest normalne że mu Error wyskakuje a potem wczytuje płytę, mozesz się obudzić z ręką w nocniku i koniecznością wymiany serwa. Ten typ powinien albo czytać od razu albo po wyświetleniu Error zaprzestać prób rozczytywania, coś jest popierdzielone w sterowaniu mechaniką.
Postprzez Hultay WRC » piątek, 18 sie 2006, 16:50
Już zamówiłem PM 52 SE, będzie najprawdopodobniej w poniedziałek :-) Ten wzmak którego umiesciłeś w swoim poście nie przypadł mi do gustu z wyglądu, trochę zbyt toporny :) .
Tego CDeka od razu sobie odpuściłem, żywy trup pewnie, ale ten model przynajmniej miło wygląda, chetnie bym takiego wziął kiedy się nadarzy dobra okazja.
Postprzez żółtodziób » piątek, 18 sie 2006, 21:57
Te odtwarzacze są jak Mercedesy W 124 albo Volvo 240 - nie do zajechania. Żywotność lasera wynosi 15-20 lat. A nawet jak padnie to cały napęd wiele nie kosztuje, to jest CDM 9/44, można kupić całą głowicę za 60 zeta. Obawiam się o coś innego, wiele audiofilów bierze takie cedeki do tuningu, wymieniają wszystko co się da, zegary opampy, wywalają tranzystory mutujące, oversampling w ogóle nie patrząc czy dana przeróbka nie pociągnie za sobą konsekwencji w postaci nieprawidowego działania sprzętu. Nastała taka glupia moda w efekcie sporo całkiem przyzwoitych odtwarzzaczy jest niszczonych poprzez durne ulepszanie, zupełnie jak w przypadku samochodów. Ten CD właśnie na taki wygląda, kogoś poniosło.
Postprzez Hultay WRC » poniedziałek, 21 sie 2006, 17:49
Przyjechał :)
Wrażenia pozytywne, gra bardzo ostro, początkowo wydawało mi się że ma troszeczkę za mało basu ale po prostu to mój stary sprzęt trochę dudnił i przeciągał. Sporo szczegółów, bas szybki, ostry sopran, wokal to bajka w porównniu z tym czego słuchhałem. super :)
Jedynie stan wizualny trochę niezgodny z opisem. Nie jest to cytuję "stan wizualny bardzo dobry (normalne ślady użytkowania)" bo na górze przedniego panelu z przodu jest głęboka rycha aż do lakieru(krótka) a na górnej ściance jest głęboka rysa, na szczęście nie widoczna gdy stoi na półce. Zdjęcia tak zrobione że nie mozna bylo tego zobaczyć. Pewnie wystawię neutrala, tylko obawawiam się że mi się odwdzięczy a jestem nowym uzytkownikiem. Może się ugadać że puszczę to płazem za przysłanie jakiś czinczy czy czy co...
Ale mimo wszystko sie cieszę :) teraz rozglądam sie za CD
Postprzez żółtodziób » poniedziałek, 21 sie 2006, 21:41
Rysy usuwa się flamastrem wodoodpornym, zamalowujesz i przeciągasz palcem. W ten sposób tusz zostaje tylko w rysie. Od biedy można zawsze przemalować. Z dźwięku to trudno nie być zadowolonym to były dobre wzmacniacze, w dodatku dostępne obecnie za bardzo sensowną kasę.
Postprzez Hultay WRC » czwartek, 24 sie 2006, 20:05
Teraz czas na odtwarzacz CD, dla mnie to dobry moment na kupno gdyż mogę teraz liczyć na "dotację" ze strony ojca :)
Dobrze by było gdyby był nowszy(przynajmniej wizualnie) niż wzmacniacz, powinien mieć pilota(to dosyć ważne). Wymagający pod względem dźwięku nie jestem, wszystko będzie lepsze niż słuchanie na tanim DVD :P .
Oto kandydaci:
http://www.allegro.pl/item122785684_znakomity_marantz_cd_63_special_edition_hdam_b_c_m.htmlpodoba mi się w nim to że jest tej samej marki co wzmak, ma odpowiadające mu gabaryty,cena OK, minus-brak pilota.
http://www.allegro.pl/item122576738_marantz_cd_4000.htmlten ma pilota, jest młodszy od reszty, bardzo ładny, jedyna wada-2 cm szerszy niż wzmak :wink:
http://www.allegro.pl/item122460723_marantz_cd_48.html
bez zastrzeżeń, ciekawe za ile pójdzie, nie wiadomo co z pilotem
http://www.allegro.pl/item122350635_marantz_cd_46.html
chyba w nieco gorszym stanie ale tanio
http://www.allegro.pl/item122951951_onkyo_dx_7211.html
onkyo, jeszcze nie wiadomo co z pilotem
Martwi mnie trochę, że truno dostać pilota do tych odtwarzaczy, znalazłem tylko:http://www.allegro.pl/item122511166_marantz_rc_4000cd_.html ale jest ryzyko że nie będzie współpracować.
Powrót do Hyde Park
