Mocowanie pasów w e30
Postprzez Jar555 » czwartek, 10 lis 2011, 14:33
W jaki sprytny i zgodny z załącznikiem sposób poradzić sobie z mocowaniem pasów biodrowych w e30? Czy ktoś kto takie auto posiada może zaprezentować na zdjęciach jakie u niego jest rozwiązanie? ;)
Jar555
Dołączył(a): wtorek, 3 kwi 2007, 15:05
Re: Mocowanie pasów w e30
Postprzez kuba313 » czwartek, 10 lis 2011, 17:07
Wkręć kolucha w miejsca mocowania oryginalnych pasów - najprościej i najlepiej.
Fotel pewnie też masz na oryginalnych mocowaniach - akurat w E30 pasuje wszystko idealnie.
kuba313
Dołączył(a): czwartek, 16 gru 2010, 22:59
Postprzez Lolek744 » poniedziałek, 2 sty 2012, 21:39
Podczepię się pod temat mimo, iż pytanie nie dotyczy e30.
Otóż.. mam w aucie seryjne mocowania fotela i pasów (opel astra). I teraz tak.. pasy w astrze mocowane są z jednej strony do podłogi (tu problemu nie ma, jest dużej średnicy gwint), ale z drugiej strony mocowane były do fotela, zaś dopiero fotel do podłogi. Po wstawieniu kubłów pasy (zwykłe przykręcane mocowanie - nie karabińczyki) przykręcałem po prostu z jednej strony do gwintu w którym był zamocowany fotel a z drugiej w gwint po pasach.
Teraz chciałbym wstawić sobie inne pasy, mocowane za pomocą karabińczyków i problem jest taki: czy śruba (z tym oczkiem takim) musi mieć jakąś określoną średnicę, gwint? Czy po prostu mogę z jednej strony mieć "normalnej" grubości a z drugiej wstawić sobie cieńszą? :oops: Chciałbym uniknąć cięcia, spawania.. i wstawiania płytki z innym gwintem...
http://www.krzystyniak.info
http://ktoidziegrubo.blogspot.com/
Lolek744
Dołączył(a): czwartek, 11 cze 2009, 11:45
Postprzez Paj@k » poniedziałek, 2 sty 2012, 22:11
Tak śruby oczkowe mają określone wymiary. I jeżeli chodzi o mocowanie od strony drzwi to idealnie przykręcasz sobie w miejscu mocowania pasów bo jest to ten sam rodzaj gwintu. ale jeżeli chodzi o tunel środkowy nie jest już tak różowo ja u siebie wywierciłem otwory w tunelu i skręciłem śruby od tyłu na taką nakrętkę z blaszką. Dosyć prosta sprawa tylko takie dwie nakrętko podkładki musisz sobie kupić ok. 30zł jeżeli oczywiście chcesz zgodnie z homo. najgorzej jednak w astrze z homologowanym mocowaniem foteli tego rozwiązania mógłby ktoś wstawić zdjęcie :)
Jeżeli chodzi o jazdę w kjs to przechodziło wkręcenie oczkowej w mocowanie fotela bo gwint tez pasuje i się oczko mieści ale nie jest to do końca tak jak być powinno i teraz po tym jak zobaczyłem jak łatwo jest zrobić na tunelu radze to zmienić. w razie pytań pisz na pw
Paj@k
Dołączył(a): piątek, 25 lis 2005, 23:03
Postprzez Lolek744 » poniedziałek, 2 sty 2012, 23:15
Dzięki wielkie za info. W takim razie zadam sobie trochę więcej trudu i zrobię to tak jak być powinno.
Co do mocowania foteli, to u siebie mam to zrobione za pomocą dwóch poprzecznie wstawionych rurek. Rurki na końcach mają dospawane blachy, tak żeby na płasko przylegały do tunelu, zaś w tunelu są wspawane nakrętki, żeby można je było przekręcić. Robiłem to razem z klatką stąd takie dość w sumie "inwazyjne" rozwiązanie bo wiem, że da się też jakoś zrobić bez cięcia tunelu, wspawywania nakrętek itd ;)
Lolek744
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
