Stoję przed problemem zakupu felg. Jest kilka parametrów, które muszą się zgadzać a niestety w moim przypadku nie jest to takie proste. Poszukuję felg 15" 4x100 ET<37 i otworze centrującym 54,1 mm. Niestety na rynku felg używanych wybór jest bardzo niewielki. Jestem w kontakcie z dwoma oferentami. Obydwaj oferują felgi, które niby pasują, ale rożnią się jedna kwestią. Otwór centrujący w obu kompletach ma 57,1mm średnicy zamiast 54,1mm. Niby lepiej większy niż mniejszy, bo wejdzie, ale zastanawiam się, i tu potrzebuję rady osób zorientowanych, czy jest to bardzo istotna sprawa. Czy felga może się trzymać na samych śrubach? Zaznaczam, że felgi będą przeznaczone do jazdy w KJS, więc nie będzie to takie znowu zwykłe użytkowanie. A może moge przymknąć na to oko i osadzenie na 4 szpilkach wystarczy na bezproblemowe użytkowanie...?
Proszę o radę,
Pozdrawiam.
