Silniki z turbinami.
Postprzez PLayer » niedziela, 7 sie 2005, 13:38
Możecie mi powiedzieć gdzie można zakupić kompresor do auta? Lub w jakich autach były montowane? Czy musi to być kompresor dedykowany do danego modelu silnika czy jest tu pewna swoboda? Czy jest sens dorzucać kompresor do silnika z turbiną? ;)
I jak wygląda sprawa z regeneracją używanych kompresorów bo raczej nie słyszałem o czymś takim, czy może są one dużo trwalsze od turbin i nie trzeba ich tak często regenerować?
PLayer
Postprzez TSRALLY » niedziela, 7 sie 2005, 15:48
Na pewno były montowane w VW:
-Corrado-G60
-Golf - G60
-Polo-G40
Jeżeli chodzi o VW to ponoć nie specjalnie się spisują silniki z tymi kompresorami tzn duż jest awaryjność.
i mercedesach ale to chyba będzie trochę kosztować :(
klasa C - 200 Kompressor
chyba tez 180
Ja:Ile kosztuje u Ciebie wypożyczenie Lancera za kilometr??
Janusz Kulig:Przyjedź do Krakowa, na pewno się dogadamy
Tych słów nie zapomnę do końca życia, Janusza także
TSRALLY
Dołączył(a): sobota, 31 sty 2004, 20:16
Postprzez LuiG » niedziela, 7 sie 2005, 21:16
kompresor z zasady jest gorszy poniewaz napędzany jest od paska z tąd straty napędu, turbo z kolei wykorzystuje energie spalin która inaczej była by marnowana, i jest troche jakby "za darmo".
LuiG
Postprzez stein911 » środa, 10 sie 2005, 23:01
To jest bardzo ciekawe (widowiskowe :wink: ) z punktu widzenia techniki rozwiązanie. Coś takiego stosowano w lanciach deltach grupy B. Do czasu gdy gazy spalinowe nie osiągnęły odpowiedniej prędkości działał kompresor a potem włączało się turbo.
Kompresor zastępował podtrzymanie turbo. W normalnym aucie nie ma zastosowania, w rajdowym też nie...
stein911
Postprzez żółtodziób » czwartek, 11 sie 2005, 16:19
LuiG: Turbo też nie działa tak do końca "za darmo", jak by nie patrzeć zatyka wydech. Ale zgodzę się że można za pomocą turbosprężarki wyciagnąć więcej mocy niż z podobnej wielkosci sprężarki mechanicznej.
Oprócz liniowego przyrostu mocy kompresor ma jeszcze jedną zaletę - nie pracuje na wydechu. Nie grzeje się do czerwoności, mniej podgrzewa doładowywane powietrze. Taka sprężarka jest teoretycznie bardziej trwała niż turbo tańsza, materiały z jakich jest wykonana nie musza być tak mocne i tak lekkie jak w przypadku turbo (im cieższa turbina tym większe opóźnienie).
Nie jest także prawdą że kompresor nie pozwala uyskać duzej mocy. Fakt, turbo ma przewagę, ale do zastosowań cywilnych, gdzie dodatkowe kilka procent mocy wcale nie jest na wagę złota lepszy jest kompresor. Nowy Mini ma mechaniczne doładowanie 160 KM z pojemności 1.6, to nie jest zły wynik. Lamborghini też chodzi na kompresorze, nie na turbodoładowaniu, 100 KM z litra pojemności można uzyskać z dziecinną łatwością. Moim zdaniem to o wiele sensowniejsza opcja niż soft turbo, także prostsza w aplikacji. Na koniec dodam że najmocniesze czterokołowce na świecie czyli Dragstery też chodzą na mechanicznym doładowaniu i jakoś mocy im nie brakuje, nie ma problemu żeby wykręcić 8-10 tysiecy koni. Turbo w dragach nie ma racji bytu, zanim by się włączyło to by było po wyścigu.
Postprzez stein911 » czwartek, 11 sie 2005, 19:49
Od kiedy lambo stosuje kompresory? Gallardo V10 TDI będzie miał turbiny.
Mocy im nie brakuje, tylko na jakim setupie (silnik na jeden wyścig), na jakim paliwie. To już jest zupełnie inna bajka.
stein911
Postprzez LuiG » czwartek, 11 sie 2005, 22:32
Dlatego napisałem troche jakby "za darmo" :wink:
Ze względu na nienagrzewanie sie kompresora pisałem żeby zrobić układ z gaźnikiem przed kompresorem( w przypadku homemade z turbo mogło by się to źle skończyć)
LuiG
Postprzez PLayer » niedziela, 14 sie 2005, 22:31
psz napisał(a):A dzwiek tej zastawy jakos specjalnie opracujesz moze? ;-)
Ciekawe zagadnienie. Z akustycznego punktu widzenia tłumik końcowy to zwykły rezonator Helmotza i można by tym coś tam z dźwiękem zadziałać :). Myślę, że najprzyjemniejsza dla ucha będzie następująca kombinacja: na wolnych i niskich obrotach dźwięk zbliżony do boxtera, przy wkręcaniu przechodzi w dźwięk 106 Maxi, do tego wszystkiego głośny zawór upustowy turbiny, świszczący przy każdym odjęciu gazu...
:lol:
PLayer
Postprzez stein911 » poniedziałek, 15 sie 2005, 14:07
Mógłbyś jeszcze zainstalować w tłumiku świecę i wtrysk podtlenku azotu i miałbyś podtrzymanie turbo :wink:
stein911
Postprzez schwepes » poniedziałek, 15 sie 2005, 15:11
stein911 napisał(a):Mógłbyś jeszcze zainstalować w tłumiku świecę i wtrysk podtlenku azotu i miałbyś podtrzymanie turbo :wink:
jakoś nie mogę sobie wyobrazić tak pracującego podtrzymania ;) :D
Postprzez żółtodziób » poniedziałek, 15 sie 2005, 15:40
Zadziałanie z dźwiękiem trudne nie jest, za pomocą tłumika odpowiednio "sfaowując" jego rezonans można jeszcze podgłosnić pewne częsotliwości. W wyczynowych wozac jednak rezonans wydechu wykorzystuje się do wspomagania odpływu spalin, a to już wyższa szkoła jazdy.
Nie jest tak, że kompresor nie rozgrzewa powietrza, wszędzie gdzie jest ciśnienie jest i temperatura, nie rozgrzewa go jednak w takim stopniu jak turbo, gdzie kolektory wlotowe i wylotowe się krzyżują. Home made turbo też istnieją i funkcjonują prawidłowo, znam przypadku wszepiania rturbin od jakiegoś przechodzonego diesla, jednak faktem jest że zgubne skutki takich zabiegów mogą wyjsć dopiero "w praniu".
jak jest w Murcielago i Gallardko tego nie wiem, nie jestem fanem tej marki, zdaje się że Diablo posiadało mechanicne doładowanie... A tak na marginesie to Lambo dało sobie wkręcić TDI? Straciłbym do nich resztki szacunku jeśli to by była prawda.
Setup setupem, ale skoro można zrobić kompresor pozwalający na uzyskanie grubo powyżej 1000 KM z litra pojemności to znaczy że w zastosowaniach cywilnych jego wydajność będzie aż nadto wystarczająca, kompresor jest w stanie wyworzyć na tyle duze ciśnienie doładowania.
Postprzez stein911 » środa, 31 sie 2005, 18:19
Jak widac volkswagen postanowił odkopać pomysł doładowania przez kompresor i turbo :) :arrow: http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=661387. Silnik będzie pewnie nie tańszy od 2.0 turbo.
stein911
Postprzez PLayer » środa, 7 wrz 2005, 21:32
Wygląda na to, że inżynierowie z VW czytają to forum... :)
PLayer
Postprzez sas » wtorek, 27 gru 2005, 20:06
Sluchajcie chodzi o sprezarke!
Czy ma ktos moze wykres zależnosci cisnienia doładowania sprezarki od obrotów silnika? badz od obrotów sprezarki? albo moglby cos takiego sporządzic? chodzi mi o wykres poglądowy a nie o konkretne wartosci.....
Moze to byc g60 albo jakies inne ustrojstwo ale chodzi mi o sama sprezarke...z gory dzieki
sas
Postprzez schwepes » wtorek, 27 gru 2005, 21:40
40sek szukania w googlu
roots to sprężarka mechaniczna, centrifugal to odsrodkowa (czyli taka jak część sprężająca w turbosprężarce)
