Ford Focus WRC J.Kulig - J.Baran Rally Barum 2002
Postprzez Mad Max » środa, 13 lut 2019, 13:29
Witam
Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem budowy modelu, jako że dziś mija 15 rocznica śmierci naszego Mistrza postanowiłem rozpocząć budowę Forda Focusa WRC którym J.Kulig i J.Baran startowali w Rally Barum 2002 - Rajd ukończyli na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej wygrywając po drodze 5 odcinków specjalnych, wynik pewnie byłby lepszy gdyby nie kapeć i problemy techniczne. Mam nadzieję że mój model będzie przypominał swój oryginał który jeździł po odcinkach.
Do budowy modelu użyję bazy od Tamiya, kalkomanii od Reji
oraz blaszek od Scale Motorsport, na pewno pojawią się pasy bezpieczeństwa i korci mnie też żeby cześć elementów zrobić w carbonie zgodnie z oryginałem.
Re: Ford Focus WRC J.Kulig - J.Baran Rally Barum 2002
Postprzez piotrg » środa, 13 lut 2019, 16:35
Trzymamy kciuki :)
piotrg
Postprzez Mad Max » czwartek, 31 paź 2019, 23:04
Czas kontynuować warsztat Focusa.
Na początek zmagania z klatką bezpieczeństwa w której dokonałem kilku zmian - w środkowej części za fotelami załogi usunąłem belkę poziomą i ze względu na to potrzebne były poprawki w bocznych sekcjach, początkowo próbowałem to szpachlować ale w końcu wyciąłem kawałki klatki i zastąpiłem je odpowiednimi zamiennikami. Z tyłu również mała zmiana, nie ma kosza na koło zapasowe i tu też żeby nie obrabiać pałąka klatki zastąpiłem je zamiennikiem, mała zmiana tez w bagażniku, przerobiłem podłogę na bardziej płaską tak żeby na spokojnie można było umieść koło zapasowe. Całość pomalowana podkładem i kolorem białym TS26
Postprzez Mad Max » wtorek, 3 gru 2019, 19:29
Nie lenimy się... rzeźbimy dalej
elementy napędu
wydech
drążek kierowniczy i stabilizator
elementy zawieszenia i układu hamulcowego
wahacze
przednie zawieszenie i hamulce - tarcze z blaszek
tylne zawieszenie i hamulce
Postprzez Mad Max » wtorek, 3 gru 2019, 19:34
podwozie - tunel wyłożony "termoizolacją" - bak paliwa obłożony carbonem
poszczególne etapy łączenia podwozia w jedną całość
ostatnia fotka już z płytami osłaniającymi podwozie - jak widać trzeba dokonać małych poprawek malarskich oraz poprawić bak paliwa bo się qrw**** paluch odbił (tradycyjnie jakiś kwas musi być)
koła można uznać za ukończone - zastanawiałem się czy dać jeszcze kalki Michelina na opony ale stwierdziłem że przez szacunek dla sponsora załogi tego nie zrobię, a też w taki sposób jest poprawnie
Na koniec karoseria - wyciąłem otwór w przednim grillu, do tego szpachlowanie boków przedniego zderzaka, oraz szpachlowanie spojlera - na koniec malowanie podkładem i malowanie TS26
Postprzez Mad Max » środa, 11 gru 2019, 11:19
Powiem szczerze że jestem trochę zdziwiony że nadzwyczaj sprawnie mi ten model idzie.
Kolejny krok do przodu
podstopnice - co to za dziwne plamy ?? poprawimy :)
chłodnica - przód z blaszek
fotele - mały błąd z mojej strony, dolna kalka Sparko powinna być pod prawą nogą
boczki
trochę mniejszych detali wrzuconych do środka
podwozie z założonymi już płytami i kołami - tylna płyta do poprawki tak samo jak bak paliwa który po poprawkach dalej nie wygląda tak jak powinien - trzeba będzie okleić go jeszcze raz
Chyba na fali postępów trzeba cisnąć dalej :wink:
Pozdr
Powrót do Modelarstwo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
