A może tak kanalik o modelarstwie WRC-ów???????
Re: A może tak kanalik o modelarstwie WRC-ów???????
Postprzez Mad Max » środa, 16 maja 2018, 11:00
Kolejna produkcja Tomka "RCM_T" to B-grupowa Toyota Celica TA64 z Marlboro Rally Safari 1985 załogi Juha Kankkunen i Fred Gallagher - było to pierwsze zwycięstwo w WRC słynnego "Latajacego Fina"
Model powstał na pudełkowej bazie Beemax'a dodatkowych "fajkowych" kalkomaniach oraz Tomek dołożył pasy.
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 18 cze 2018, 14:30
Większości kibicom Krzysztof Hołowczyc kojarzy się z Celicą Imprezami albo Peugeotem 206, ale miał też swój epizod z Agrupowym Fordem Escortem Cosworthem. Dziś model "Piotrka Subaromana" który zbudował miniaturę z 16. Int. Semperit Rallye 1996.
Bazą modelu jest repack od Domino (można też kupić model od Tamiya ale ostatnimi czasy Escorty są coraz droższe) a kalkomania jest od MF-Zone, dodatkowo małe dodatki w postaci pasów czy zapinek
Ostatnio edytowano środa, 20 cze 2018, 12:58 przez Mad Max, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mad Max » środa, 20 cze 2018, 12:57
To zdjęcie zasługuje na oddzielny post
Rodzina Stomil Olsztyn Mobil1 Rally Team - brakuje jeszcze jednej Celici ale jak obiecał Piotrek "Subaroman" na pewno zostanie zbudowana
Postprzez Mad Max » sobota, 4 sie 2018, 15:47
Chciałbym wam dziś przedstawić jeden z moich ostatnio ukończonych modeli. Jest nim Subaru Impreza WRC załogi Leszek - Erwin Kuzaj Mombaerts z Rally Barum 2003 - niestety występ zakończył się wypadkiem na SS10.
Model powstał na bazie Tamiya, kalkomania oraz felgi pochodzą z MF-Zone.
Postprzez Mad Max » piątek, 19 paź 2018, 22:19
Lepiej późno niż w cale.
Dziś Janusz Kulig obchodził by swoje 49 urodziny - z tej okazji model od Łukasza "ccsrally"
Jest nim Peugeot 206 WRC którym załoga J.Kulig/J.Baran startowała w 37. Rallye Antibes - Azur 2002 kończąc go na drugim miejscu czym wywalczyli sobie tytuł Vice Mistrzów Europy w sezonie 2002. Start tym samochodem był jednorazowy i podyktpowany był tym że mając jeszcze szansę na tytuł Mistrzów Europy charakterystyka 206 WRC bardziej pasowała pod kręte Francuskie asfaltowe odcinki niż Focus WRC którym startowali przez cały sezon.
Model powstał na bazie Tamiya oraz kalkomaniach i felgach od Reji Model - dodatkowo Łukasz dodał pasy bezpieczeństwa
Postprzez Mad Max » sobota, 20 paź 2018, 00:00
Przepraszam za post pod postem
Na moim forum modelarskim startuje kolejny konkurs pt. Rajd Polski - jeśli ktoś ma ochotę się przyłączyć zapraszamy
tu wstępne szczegółu konkursu
http://www.modelowanie.fora.pl/konkursy ... ,3247.html
Postprzez Mad Max » niedziela, 25 lis 2018, 12:12
W dniu dzisiejszym jest 13 rocznica śmierci Richarda Burnsa a w tym roku mija 20 lat od kiedy wygrał swój pierwszy rajd w cyklu WRC - z tej okazji postanowiłem zrobić ten model który chodził mi po głowie od dość dawna. Model jest produktem Hasegawy i zrobiony jest prosto z pudła, od siebie dołożyłem tylko folie na szyby. Ze względu na swój wiek kalkomanie jak i maskowanie szyb dało mi mocno w kość i działy się z tymi elementami przeróżne dziwne rzeczy i niestety widać je na modelu. Błędy są dwa mianowicie kolor klatki bezpieczeństwa przy przedniej szybie - zasugerowałem się instrukcją i dopiero po złożeniu w całość na jednym z filmów zauważyłem ze ma być czarna, drugi błąd to chlapacze ale pomimo kilkunastu prób nie udało mi się wyciąć odpowiedniego kształtu żeby zamocować je poprawnie dlatego zamontowane są w taki a nie inny sposób i obawiam się że przy innych modelach ten problem może również występować.
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 11 mar 2019, 11:09
Witam po dłuższej przerwie.
Dziś chciałbym wam przedstawić model Piotrka Subaromana który uważam że jest zrobiony na światowym poziomie dlatego przyklejam dokładnie to co napisał Piotrek żeby pokazać wam ogrom pracy która została włożona w ten model
Miłego oglądania... choć zdjęcia 800pix nie oddadzą w pełni piękna tego modelu dlatego tu link do albumu Piotrka na FB gdzie znajdziecie zdjęcia tego modelu w większej rozdzielczości
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jskNwDAMwzYqbPnef7GiTqovQREC0tQtsxDZkQ8ugA0sUD~%3BoWMMIotYw~%3BKB8gQYnKjGiRTDyGT5zgUtvVJ1RX5DNSW4jhZPTaDZUTgMEsUY5J~_e61gs8IS~%3BG.bps.a.2263143393923550&type=1
Dzis chcialbym przedstawic Wam model wyjatkowego samochodu, jakim jest Audi Quattro S1 w barwach HB, za starami ktorego zasiadal slawny Walter Rohrl.
Kit zostal wyprodukowany przez Beemaxa i jest w skali 1/24. Dodatkowo uzylem dedykowanych blach, rowniez produkcji Beemaxa. I tutaj musze powiedziec, ze spodziewalem sie troche lepszej jakosci po zestawie wypuszczonym w 21 wieku. Czesc blach nie nadaje sie do uzycia, czesc trzeba modyfikowac a ich cena, jak wiemy, do najnizszych nie nalezy. Sam model jest w miare ok, jednak podwozie bardziej pasuje do slot cara niz do profesjonalnego modelu. Swietnej jakosci sa za to kalki, ale tutaj znow napotykamy na problem ze zle oznaczona instrukcja ich aplikacji (dodatkowo nazwisko kierowcy jest zle przeliterowane). O pomylke nie trudno a sprawa jest tym trudniejsza, ze na sieci dostepne sa slabej jakosci zdjecia oryginalu, dodatkowo na kazdej fotce to samo auto wyglada zupelnie inaczej. Repliki to juz wogole temat zagadka, bo kazda jest inna.
Podczas budowy dokonalem kilku zmian w stosunku do podstawowego zestawu i tak dodane zostaly:
-dedykowane blachy (haki holownicze, siatki w zderzakach, we wlotach powietrza na masce, w blotnikach i tylnej klapie, tablice rejestracyjne i loga rajdu na masce i z tylu, pasy w srodku, zawiasy tylnej szyby, mocowania przedniej szyby, elementy tylnego skrzydla, zapinki na masce i z tylu,
-linki do zamykania drzwi we wnetrzu,
-tony nitow lub srubek w wielu miejscach na kascie i chlapaczach,
-wentyle kol,
-nadkola,
-zamki w drzwiach,
-brakujace linie podzialu,
natomiast przerobki to:
-nowe wloty powietrza w gornej czesci tylnych blotnikow,
-dokladka zderzaka przedniego z nitami (blach nie uzylem, zrobilem swoja),
-zmienione ustawienie kol,
-zrobione otwory we wlocie powietrza na masce po jej prawej stronie,
-poprawione chlapacze z nitami, dla lepszego wygladu,
-wycieraczki sa polaczeniem plastikowych ramion i metalowych pior, czesci blaszek nie bylem w stanie uzyc i musialem laczyc elementy.
Tylne lampy pomalowalem wg zdjec oryginalu i chyba wygladaja bardzo prawdziwie (foto zrobione podczas budowy)
Zmian bylo wiecej, ale nie pamietam juz wszystkiego, co zrobilem.
Ogolnie, mimo pewnych utrudnien i niedogodnosci, Audi zostalo ukonczone i moim zdaniem prezentuje sie przepieknie. Bedzie swietnym uzupelnieniem kolekcji B grupowych potworow!
Pozdrawiam!!
Postprzez Piotr » poniedziałek, 11 mar 2019, 14:05
    Czego używasz do malwania szczelin??
Kucharz
Piotr
Dołączył(a): środa, 25 gru 2002, 12:19
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 11 mar 2019, 14:22
Piotr napisał(a):Czego używasz do malwania szczelin??
Rozumiem że chodzi Ci o linie podziału blach - przed malowaniem trzeba je odrobinę pogłębić, a po malowaniu używam Tamiya Panel Line Accent - jest dostępnych 6 ciemnych kolorów/odcieni, specyfik jest bardzo rzadką farbą olejną - w nakrętkę jest wmontowany pędzelek do nakładania - wpisz sobie nazwę w YT są filmiki jak to działa.
Ostatnio zacząłem jeszcze stosować Vallejo model wash 76518 black - to wash akrylowy który można też zrobić samemu rozcieńczając zwykła farbę akrylową - też daje radę i zaczynam się coraz bardziej do niego przekonywać
Postprzez Mad Max » środa, 13 mar 2019, 01:00
No to kolejny model od Piotrka Subaromana tym razem Toyota Celica ST185 z 53 Rajdu Polski 1996 załogi Robert Herba - Artur Skorupa
Model powstał na bazie Tamiya, kalkomaniach MF-Zone
lista zmian które dokonał Piotrek:
-obniżone zawieszenie,
-pasy we wnętrzu,
-karbon na lusterkach,
-tarcze hamulcowe z blaszek,
-chlapacze ze śrubkami,
-antena na dachu w całości wykonana od podstaw,
-zapinki tylnej klapy zrobione z drucika wykonane od podstaw,
-właściwy bak paliwa z dodatkami,
-podłoga pod bakiem,
-wentyle w kolach,
-śrubki mocujące wlot powietrza na dachu,
-zamki w klamkach,
-zapinki na masce,
-poprawiony koniec układu wydechowego,
-śrubki przedniej tablicy rejestracyjnej.
Postprzez woocasch » poniedziałek, 8 lip 2019, 12:09
No to wrzucę coś od siebie. Pierwowzór znany wszystkim fanom rajdów. Są w nim pewne moje niedociągnięcia, ale modelik cieszy na półce:
Postprzez woocasch » poniedziałek, 8 lip 2019, 12:15
I kolejna rajdówka Roberta:
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 2 wrz 2019, 10:24
Dzisiejszą kolekcję Tomka RCM_T można zatytułować po prostu Stomil Olsztyn Mobil 1 Rally Team
część 1
Toyota Celica - Model to Tamiya, kalki Studio 27. W modelu obniżone jest zawieszenie i zmniejszony zbiornik paliwa.
Escort Cosworth - Model Tamiya, kalki MF-ZONE. Przerobiony przedni zderzak, odpowiednie prawe lusterko, zmieniony wydech i dołożone kalki na felgi, dach i tylną szybę.
Postprzez Mad Max » poniedziałek, 2 wrz 2019, 10:30
część 2
Impreza 555 - Model Hasegawa, kalki BIG MODEL i E-HOBBY + plastrony na zamówione plastrony. Zmienione zawieszenie, tarcze hamulcowe i koła to zestaw Renaissance Models
Impreza WRC - Model Tamiya, kalki STUDIO 27 i plastrony i felgi od MF-Zone, dodatkowo przerobiony przedni zderzak,
Powrót do Modelarstwo
