Da się jak najbardziej - najłatwiej będzie tramwajem choć wymagać będzie odrobinę spaceru (Stare Miasto sobie zobaczysz) - Przy wyścigach, po drugiej stronie ulicy Rzymowskiego jest pętla tramwajowa - tramwaj nr 4 - wysiadasz na przystanku Królewska lub Plac Bankowy spacer przez Ogród Saski i Plac Piłsudskiego, oraz Krakowski Przedmieście dojście na Karową od górnej beczki (bocznymi uliczkami można zejść na dół lub schodami przy Karowej ale wtedy zamkniesz się w jednej strefie kibica (jak to dumnie brzmi)) - opcja numer dwa to wysiadasz na przystanku Stare Miasto schodzisz na dół na Mariensztat i dochodzisz do Karowej od strony startu - (można też dojechać tramwajem nr. 34 ale wtedy dostępna jest tylko opcja numer jeden) - w obydwu przypadkach można zrobić sobie przesiadkę w metro na przystanku Wilanowska i wysiąść na stacji Arsenał (to też na Placu Bankowym). Jak sobie popatrzysz na mapach googla to łatwo skojarzyć wszystkie miejsca, a spacer zajmuje nie więcej niż 15minŚmiechol napisał(a):Orientujecie się może jeszcze, czy można bezproblemowo przemieścić się między Służewcem a Karową komunikacją miejską?
